Modifica di uno scafo NQD Cyclone speedx .... a seguito visione della modifica dell'amico Bubbax del suo catamarano giocattolo (come il mio monocarena) http://www.baronerosso.it/forum/navi...d-px-16-a.html della Newqida NQD ho deciso di trasformare anche il mio giocattolo in un "coso" un po piu performante.... se i moderatori non mi linciano... apro questa discussione per modifiche mirate e piu visibili.... altrimenti se loro col loro immenso potere potessero spostare le mie chiacciere dell'altra discussione qui :) magia.... gliene sarei grato :hail: Allora... per il momento sono giunto al ... "giunto" di giunzione dell'albero motore all'albero di trasmissione.... Ieri il tornietto ha fatto il suo dovere creando il giunto da ø5->ø3mm http://img36.imageshack.us/img36/2185/1007003c.th.jpg che andrà a giuntare i 2 diversi Ø degli alberi http://img692.imageshack.us/img692/853/1007006s.th.jpg ma ho calcolato male il Øesterno e mi tocca sulla vite e supporto http://img707.imageshack.us/img707/8360/1007005t.th.jpg http://img15.imageshack.us/img15/9171/1007004.th.jpg che vedrò di accorciare tagliando via un pezzetto..... vediamo poi il proseguire...piano piano..... |
azzminkazz..... dopo tutti sti troiai , tagli, buchi e tutto il resto....vado a montare adattatore e ,,,,gura tutto storto... L'adattatore nn ha colpa...è fatto perfettamente ma l'asse gira male....l'albero è storto!!!!!!! ma il motore non è mai stato usato è nuovo...mannaggia!!!!!!!! tutto lavoro per nulla...avrei troppe vibrazioni se lo montassi.... Allora devo passare perforza ad un inrunner 4850kv HobbyKing R/C Hobby Store : HXT 2040 (130L) 4850kv Brushless Inrunner che proverò con 2 celle (avendolo in casa fermo e con l ostesso albero dello speed che montava prima...) ci monterò i giunti originali finchè non scoppieranno :) vedremo!!!! |
... non per prendere le difese della casa produttrice del motore ma già qua si notava un certo disassamento che poi quando hai sostituito il giunto di plastica con quello rigido a botte con il serraggio delle viti si è trasformato in una deformazione probabilmente permanente. http://img87.imageshack.us/img87/9332/dscf0501v.th.jpg http://img685.imageshack.us/img685/6...f0502ve.th.jpg http://img31.imageshack.us/img31/853/1007006s.th.jpg http://img97.imageshack.us/img97/886/1007006sh.th.jpg Prima di ricomprare tutto nuovo prova a smontare il motore dal suo supporto e vedi se almeno lui gira dritto. La prossima volta quando hai montato il supporto motore (prima di fare il foro per l'asse del motore) e l'astuccio dell'asse di trasmissione, dentro facci passare una bacchetta rigida in modo che ti indichi con precisione il punto in cui forare per l'asse del motore:wink: |
1) nel giunto plastica so anche io che il foro era fuoriasse quindi tutto il giunto girava di per se storto (mai data alimentazione al motore) 2)nella 2° foto col giunto fatto al tornio, logicamente è fuori squadra a causadella posizione della foto....e dell'albero motore che scende in basso verso lo scafo..... (anche con lui mai data alimentazione al motore) il gionto tornito nonha erroti (misurato), vedendo girare il motore....si vede proprio che l'albero gira fuoriasse..... non penso di averlo storto io...è 5mm e per storgerlo neppure io con una musata aeromodelistica sarei riuscito a storgerlo...... |
Marco |
adesso vorrei provare a montare questo come precedentemente detto HobbyKing R/C Hobby Store : HXT 2040 (130L) 4850kv Brushless Inrunner http://img210.imageshack.us/img210/8...f0032vi.th.jpg che fisserà sulla pancia con suo reggimotore.... http://img714.imageshack.us/img714/4...f0033bd.th.jpg http://img228.imageshack.us/img228/2...f0030by.th.jpg (la spiralina è solo per figura quella fatta racchiude tutta la lunghezza del motore...) ho gia messo il radiatorino al regolatore 80A http://img202.imageshack.us/img202/3...cf0040e.th.jpg http://img39.imageshack.us/img39/4291/dscf0036hh.th.jpg |
Se offesa, ma quel motore è ridicolo per quello scafo. E' troppo piccolo! Lo condanni a morte sicura B) Marco |
allora...non era l'albero storto :) ma il supporto collegamento che ...usando una sola brugola....era disassato l'albero.....adesso ho risolto mettendo 2 brugole x albero.... ecco qui sotto a che punto sono: http://img41.imageshack.us/img41/4606/dscf1020vs.th.jpg http://img651.imageshack.us/img651/8...f1010mu.th.jpg http://img233.imageshack.us/img233/2...cf1003y.th.jpg manca solo il timone http://img832.imageshack.us/img832/2...cf1005y.th.jpg i fori inutili sono stati chiusi con colla a caldo e bloccati con nastro rinforzato quando colla era ancora calda..... sotto lo scafo meglio non potevo fare.... http://img214.imageshack.us/img214/5...cf1011u.th.jpg Il peso complessivo con 2 pacchi lipo 5000mah 2 celle 1840g http://img829.imageshack.us/img829/3...cf1023z.th.jpg comunque tutte le foto sempre aggiornate sono qui ImageShack(TM) slideshow consigli?? |
allora...non era l'albero storto :) ma il supporto collegamento che ...usando una sola brugola....era disassato l'albero.....adesso ho risolto mettendo 2 brugole x albero.... ecco qui sotto a che punto sono: http://img41.imageshack.us/img41/4606/dscf1020vs.th.jpg http://img651.imageshack.us/img651/8...f1010mu.th.jpg http://img233.imageshack.us/img233/2...cf1003y.th.jpg manca solo il timone http://img832.imageshack.us/img832/2...cf1005y.th.jpg i fori inutili sono stati chiusi con colla a caldo e bloccati con nastro rinforzato quando colla era ancora calda..... sotto lo scafo meglio non potevo fare.... http://img214.imageshack.us/img214/5...cf1011u.th.jpg Il peso complessivo con 2 pacchi lipo 5000mah 2 celle 1848g http://img829.imageshack.us/img829/3...cf1023z.th.jpg ma penso di farlo andare con 1 pacco 3 celle 5000mah.... comunque tutte le foto sempre aggiornate sono qui: ImageShack(TM) slideshow consigli?? mi mancano spessori per allontanare timone dall'elica in poppa, ci metterò distanzialini in teflon.... apero di buttarlo in acqua presto, assieme "magari" ai 2 mostriciattoli.... anatra rc e SportGame NQD 757 http://img834.imageshack.us/img834/9...cf1024o.th.jpg http://img546.imageshack.us/img546/2...cf1027g.th.jpg andranno con motori a spazzole...anatra persempre...il giallo...vedremo il risultato |
He buona norma che "una sede" (giunto) infilata in un perno calzi per almeno 4 volte il diametro (5x4=20mm) ed anche in tal caso non è garantito che giri dritto. Nel tuo caso il grano (che si allenterà subito anche se montato con frenafiletti) deve sobbarcarsi tutte le vibrazioni del giunto, dell'asse e astuccio :(. |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:46. |
