Vecchio 27 settembre 11, 10:31   #1 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Monoscafo a v larga - problemi di stabilità.
Ciao a tutti,
sono nuovamente a chiedervi un aiuto in merito al mio motoscafino.
Lo scafo è a V aperta (22 gradi rispetto all'orizzontale), con elica e timone completamente immersi, ed ho notato che in virata lo scafo sbanda moltissimo, al punto che se esagero si rovescia facilmente.
Lo scafo sotto è completamente liscio, senza alcuna scanalatura od aletta ma, vedendo altri modelli simili, vedo che hanno tutti delle "alette" longitudinali che servono ad aumentare il sollevamento dello scafo e quindi aumentarne la velocità. Queste alette danno anche stabilità laterale, nel senso che riducono il rollio in virata?
Se si, che caratteristiche devono avere? Numero, dimensioni e forma?
Carlo
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 11, 04:10   #2 (permalink)  Top
L'avatar di franave
Data registr.: 20-01-2011
La risposta è no. I "rails" non danno stabilità. Prova piuttosto una o due "turn fin" ma non mi aspetterei miracoli. Giusto per curiosità butta uno sguardo qui:
Fast Electric Model Monohulls - fastelectrics.net
oppure cerca su google "redan e rails".
Ciao, Francesco.
franave non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 11, 17:48   #3 (permalink)  Top
Ecco la foto dello scafo.
Ho letto l'articolo, è molto interessante e già mi ha dato qualche idea di massima. Ho anche letto il 3D su questo forum su redan e rails e questo ha migliorato le idee.
Visto che tentar non nuoce, pensavo di provare ad applicare (con il biadesivo, così non rovino nulla) due rails per lato, ognuno alto 3-4 mm, uno ai margini della zona bianca e l'altro sul bordo esterno, entrambi lunghi quanto la parte "rettilinea" delle linee d'acqua (2/3 della lunghezza dello scafo), che ne dite?.
Per provare i turn fins, dove li devo applicare? Orientati come? Quanto grandi?
Carlo
Vecchio 28 settembre 11, 19:27   #4 (permalink)  Top
Rivenditore - TuttoScafi.it
Data registr.: 31-10-2005
ciao di solito quel tipo di carena, monta elica di superficie e non elica immersa. saluti valter
valter non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 settembre 11, 01:35   #5 (permalink)  Top
L'avatar di franave
Quoto valter ma visto che lo scafo è fatto, provare non costa nulla.
Quanto è lungo lo scafo? Dai uno sguardo qui. Non è che c'è una misura fissa. Puoi osservare le foto degli altri scafi. Vai pure un pò ad occhio!
R2hobbies.com - Fin / Stabilizer, Aluminium
Il miglior utilizzo delle turn fin secondo me è questo!
Sharpened turnfin - YouTube
Vecchio 29 settembre 11, 14:54   #6 (permalink)  Top
Ciao,
la barca è lunga 62cm. La scelta dell'elica immersa è stata fatta in quanto volevo riprodurre un modello di un motoscafo grande (pur senza avere un riferimento preciso) e non cercavo quindi la massima velocità a scapito dell'aspetto. L'elica di superficie e, soprattutto, il timone arretrato di 7-10 cm dalla poppa non sono cose che si vedono normalmente nelle barche da diporto grandi.
Tornando al problema, mi proponi l'uso delle "turn fins" ma non sono sicuro che posizionate dritte (in asse con lo scafo) e sullo specchio di poppa possano avere un effetto raddrizzante sulla barca.
In questo momento sto provando a montare le alette longitudinali (i rails) per vedere cosa succede. La mia teoria è che durante la virata, essendo la barca sbandata, siano immersi solo i rails interni alla curva e che quindi la spinta verso l'alto che questi producono possa creare quel momento raddrizzante di cui ho bisogno. Tale effetto dovrebbe anche essere accentuato dal fatto che in virata la barca, sia per effetto del timone che per forza centrifuga, tende a scarrocciare verso l'esterno della curva, aumentando l'angolo di incidenza dell'acqua sui rails e quindi la spinta che questi producono.
Come dice Marco, "meno teoria e più pratica" e quindi non vedo l'ora di andare in acqua. Spero che per sabato o domenica potrò provare se queste teorie corrispondono alla realtà.
Carlo
Vecchio 29 settembre 11, 14:55   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da franave Visualizza messaggio
Ottimo utilizzo!!!
Vecchio 30 settembre 11, 13:35   #8 (permalink)  Top
L'avatar di aurix
Data registr.: 29-06-2011
Residenza: san benedetto del tronto
Originalmente inviato da CarloRoma63 Visualizza messaggio
Carlo
scusa per pura curiosita, che motore c'hai sotto?
sono bastardo dentro
aurix non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 settembre 11, 13:40   #9 (permalink)  Top
HobbyKing Online R/C Hobby Store : HXT 2040 (130L) 2080kv Brushless Inrunner
A proprosito di motori, ho spesso letto che i motori vengono classificati in base a "classi", tipicamente 300, 550, 600, etc. . Cosa rappresentano questi numeri? Grz
Carlo
Vecchio 30 settembre 11, 13:47   #10 (permalink)  Top
L'avatar di aurix
Carlo
scusami ancora , che dimensioni e' lo scafo? allincirca
problemi stabilita' coda luigifaberi Elimodellismo Principianti 1 20 novembre 09 14:20
Walkera 60 problemi di stabilità ShinDragon Elimodellismo Principianti 8 10 gennaio 09 15:31
DF36 problemi stabilita' coda! Snake_165 Elimodellismo Principianti 4 10 giugno 07 11:12
Problemi di stabilità con l'Hummingbird miocgh Elimodellismo Principianti 9 05 novembre 06 13:25
Dragonfly 4 Problemi di stabilità marcolino7 Elimodellismo Principianti 11 30 agosto 06 05:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:39.
