12 settembre 11, 16:23 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-09-2011
| barchino doppio motore
ciao sono nuovo, vorrei costruirmi un barchino quelli per la pesca usando due motori, io pensavo visto il costo a 2 motori a spazzole speed 400 6v, non essendo pratico vanno bene?, in più mi servono 2 regolatori? e l'amperaggio di essi? Grazie anticipatamente. |
12 settembre 11, 16:33 | #2 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Batteria non più di 2 celle lipo o 7 celle nicd.
__________________ www.masali.com | |
12 settembre 11, 16:47 | #4 (permalink) Top | |
User | Citazione:
L'assorbimento dipende dall'elica e dall'eventuale moltiplica. Scegliendo l'elica/moltiplica giusta si dovrebbe stare tra 12 e 14 A, ma se l'elica si bloccasse (per un'alga o un sacchetto di plastica, per esempio) l'assorbimento schizzerebbe in alto, ecco perché consiglio di raddoppiare e vivere tranquilli.
12 settembre 11, 16:54 | #5 (permalink) Top |
capito grazie ma utilizzando un solo regolatoreposso muovere in modo indipendente i due motori,cioè io vorrei montare 2 motori al posto del timone,e vorrei poterne usare anche uno solo per volta per girare a destra e a sinistra non se se mi hai capito?
12 settembre 11, 17:00 | #6 (permalink) Top |
User | sì, ma per fare questo giochetto oltre ai de regolatori ti ci vuole una radio computerizzata
12 settembre 11, 22:29 | #9 (permalink) Top |
User |
oppure nulla basta una normale quattro canali e monti i regolatori su due stick diversi, cioè -tutte e due gli stick al centro la barca va avanti -tutte e due gli stick verso l'esterno la barca va indietro... ecc. come vedi le possibilità sono tantissime un po' per tutti i portafogli Personalmente se dovessi comprare anche il radiocomando preferiemi prenderne uno con già il V-tail e le varie regolazioni
__________________ https://www.flickr.com/photos/29322916@N05/albums Ultima modifica di CRONO : 12 settembre 11 alle ore 22:36 |
12 settembre 11, 22:37 | #10 (permalink) Top | |
User | Citazione:
sì però hai bisogno di una radio a 4 canali e devi pure mettere la molla sul potenziometro per tornare a zero, oltre al fatto che non mi pare esattamente praticissimo come modo di controllo
Motore per barchino carpfhising | Lollo041997 | Motoscafi con Motore Elettrico | 22 | 14 giugno 11 00:31 |
Regolatore motore Barchino da pesca | SONKITACANARAMA | Motoscafi con Motore Elettrico | 3 | 13 maggio 10 23:01 |
doppio motore scoppio | sergior90 | Motoscafi con Motore Elettrico | 2 | 08 novembre 09 17:35 |
Doppio motore di coda | filofilato | Elimodellismo Principianti | 4 | 25 maggio 05 11:46 |
