02 settembre 11, 13:37 | #21 (permalink) Top | |
User | Citazione:
quindi il ghiaccio rimane dentro e raffredda il motore!!! ..... ovviamente scherzo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
__________________ Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it | |
02 settembre 11, 15:02 | #22 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Lo stesso metodo si utilizza per tirar su le ammaccature dalle espansione delle marmitte (motori modellistici ovviamente), si riempie d'acqua, si tappano le due estremità al meglio e via in freezer! L'acqua congelando aumenta di volume e spinge in fuori l'ammaccatura!
__________________ | |
03 settembre 11, 10:55 | #23 (permalink) Top |
User |
Direi che ci siamo...stamattina mi sono messo d'impegno e ho speso sti tre minuti per fare la serpentina... Che ne dite?? Semplice (5 minuti), economico (2.30 euri) e tutto sommato bellino da vedere..sembra una di quelle che si comprano già pronte..
03 settembre 11, 10:59 | #24 (permalink) Top | |
User | Citazione:
avvolto direttamente sul motore? ghiaccio? sabbia o altro?? attendo tua risposta e vado a provare.....Ø tubetto??
03 settembre 11, 11:57 | #25 (permalink) Top |
User |
Avvolto direttamente sul motore stando attenti a farlo aderire bene bene, quanto hai finito di avvolgerlo lo togli e chiudi un plo le spire a mano in modo da fargli perdere quel niente di aria che avevano. Niente ghiaccio o sabbia, direttamente a vuoto. E' la soluzione migliore anche perchè così si schiaccia leggermente e aumenta la superficie di contatto come avevamo già accennato. Il tubeto fa Ø4mm esterno e Ø3.12mm interno. E' una goduria....peccato non doverne fare altri...quasi quasi mi metto a farli su misura e li vendo nel mercatino su prenotazione...
03 settembre 11, 13:32 | #28 (permalink) Top |
User |
azzoooooooo ho provato ma mi si schiaccia tutto..... hai fatto qualche diavoleria per tenerlo fermo al motore o....mano Leonardesca???
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Raffreddamento motore a benzina | fradellaq | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 8 | 05 aprile 11 22:35 |
Raffreddamento motore | RimoRC | Motoscafi con Motore Elettrico | 6 | 17 dicembre 10 22:55 |
spirale raffreddamento motore elettrico. | minuted | Motoscafi con Motore Elettrico | 41 | 13 settembre 08 19:56 |
raffreddamento motore | alemta4 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 12 | 21 febbraio 08 20:10 |
Raffreddamento motore | Piero91 | Navimodellismo a Motore | 1 | 29 agosto 06 22:17 |
