Cosa ho combinato? Ciao ragazzi Ho messo in acqua il primo modello di catamarano da pesca per testare il funzionamento e il galleggiamento,ma mi sono accorto di una cosa: Il motore gira al contrario....o meglio...per andare avanti devo andare indietro sulla radio...e viceversa per arretrare devo spostare la leva avanti. I collegamenti sono tutti giusti...li ho controllati mille volte. Inoltre se collego la batteria diretta al motore (quindi + al pallino rosso del motore, - allo spinotto restante) la barca va indietro e la rotazione del motore guardandolo dal davanti è antiorario!!! Mi viene da pensare sia da cambiare l'elica.....ho sotto una D60MM destrorsa.....non è che ci vuole sinistrorsa? Nel caso...cosa succede se lascio tutto cosi? Saluti Ps: si sente a orecchio che il senso corretto di rotazione del motore è antiorario in quanto gira libero è veloce rispetto al senso orario!! |
...dovresti provare ad invertire lo stick della radio...:wink: ...o a girarla sottosopra, così eviti di smontare...-_- |
...non c'è più l'invertitore dei comandi sulle radio???:blink: |
...non serve...se giri la tx sottosopra hai risolto, perche' le onde radio non si invertono col rigiro, tranquillo... ..l'unica cosa di stare attenti all'antenna...:uhm: |
bhoooooooooooooooooooooooooo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !:D:D:D:D:D |
Ragazzi anche se inverto lo stik il problema rimane!!!il motore per spingere la barca avanti dovra' girare al contrario!!! Mi sa che devo trovare un'elica sx!!! |
ciao, scusa ma il tuo problema e una vera boiata :icon_rofl , va risolto ivertendo il senso dello stick del gas, esitono dei bottoncini sulla radio che ti permettono di farlo pooure, se la radio ha lo schermetto devi un po navigare nei menu e mettere "revers" sul canale del gas, ma dipende tutto da che radio hai... oppure puoi anche invertire i due cavetti che vanno dall esc al motore (se e brushed). ecco dove sono gli invertitor del senso su una comune radio: View image: HK T4 AV2 M2(1) ciao e spero di esserti stato utile! :D |
No ragazzi...forse mi sono spiegato male!!anche se inverto lo stick (cosa che posso fare con il regolatore che ha il programma interno) la barca viaggia si nel senso corretto,ma per farlo il motore sta girando controfase!! Per questo credo sia da cambiare elica!!!per un motore che regolarmente gira sinistro ci vuole elica sinistra a quel che leggo su web!! Ho sbagliato elica!! Grazie delle risposte! |
hai semplicemente comprato un elica che funziona nel verso opposto del motore prova a prendere un elica sx se quella che hai preso è dx, o il contrario |
Se consideriamo che il 90% delle eliche è sx tu hai montato "la mosca bianca":lol: |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:12. |
