riceventi volevo sapere una cosa un radiocomando a 4 canali con la centralina che gestisce i servi vanno a 12 volt???perche' devo mettere un eletrocalamita 12 volt 5 watt volevo sapere se potevo farlo senza problemi....grazie a tutti |
mmmhh... le riceventi tradizionali non sono progettate per arrivare a 12v, qualcuna se ne vede tra quelle più recenti. Ma il problema è un altro, in una ricevente non c'è nulla che sia in grado di controllare direttamente una elettrocalamita, per cui il problema non si pone. Diverso è il discorso se parliamo di circuiti esterni alla ricevente comandati da un canale, tipo questo allora si, come vedi possono essere gestiti fino a 30v con 10a... |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:46. |
