Vecchio 23 luglio 10, 10:35   #1 (permalink)  Top
L'avatar di saetta
Data registr.: 24-08-2008
Mono1-mono2-mono3-DELUCITAZIONE SU ALCUNE DOMANDE...
Salve a tutti,
visto che piu o meno tutti usano eliche tripala bipala e in metallo di svariate misure e passo,
e avvolte vedo scafi con eliche di misura davvero inappropriata alla misura dello scafo,
vorrei sapere se c'e' un numero minimo e massimo e rispettivamente numero di passo delle eliche da usare sui vari modelli di mono,tipo:
MONO1
MONO2
MONO3
FACCIO UN ESEMPIO:
MONO1=numero di elica parte dal numero? e arriva al numero?
passo elica?
PS:
logicamente il numero di elica deve essere appropriato al motore che viene usato per quella categoria,
e visto che siamo in tema motore,
mi interesserebbe sapere anche da quanti CM partono e arrivono le varie categorie di mono,
e il motore che si puo montare da un numero minimo di KV a un massimo di KV,
faccio un'altro esempio:
MONO1=lungo CM? motore da usare minimo KV? massimo KV?
grazie delle risposte
Ultima modifica di saetta : 23 luglio 10 alle ore 10:40
saetta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 luglio 10, 12:52   #2 (permalink)  Top
Rivenditore - Hydrorcmania
L'avatar di Marco Iannarelli
Data registr.: 01-09-2006
Invia un messaggio via Yahoo a Marco Iannarelli
Ci vorrebbero tre giorni a scrivere fitto fitto per rispondere....
1° Non esistono delle regolare precise.
Considerando che le categorie che tu citi sono limitate solo nel numero delle batterie:
Mono 1 7NiMh o 2S lipo
Mono 2 8-12 nimh o 3-4S lipo
Mono 3 non esiste più come categoria ma era 13-20 Nimh o 5-6S lipo,
Non esiste una regola fissa.
Di solito si usano nella Mono1 motori 28mm dia 58-68mm lunghezza o 36dia 45-50lungh. giri da 3300 a 4500-5000, elica di conseguenza da 33 a 39
Nella mono2 motori dia 36mm e lungh da 60-74mm eliche intorno ai 39-45mm a seconda del motore e dello scafo. Giri 1800-2200
Mono 3 motori come sopra ma giri 1200-1500, eliche 40-50mm.
Ripeto che il tutto va visto nell'insieme barca-motore-batterie.
Marco
HRCM - Hydro RC Mania
Scafi R/C per Hobby e Competizioni
Tenshock Monster Brushless Motors
Marco Iannarelli non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 luglio 10, 14:28   #3 (permalink)  Top
L'avatar di saetta
Originalmente inviato da Marco Iannarelli Visualizza messaggio
Marco
Mitico Marco
ora mi incomincia ad essere tutto piu chiaro
e dimmi un'altra cosa,come mai i mono3 non esistono piu come categoria?
e per finire:
mi diresti la lunghezza dello scafo senza asse quando deve essere nei mono1 mono2 e mono3?
quale tipo di elica e piu' performante,
la tripala,o la bipala?
grazie ancora delle tue risposte professionistiche
Vecchio 24 luglio 10, 12:55   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da saetta Visualizza messaggio
Mitico Marco
1) come mai i mono3 non esistono piu come categoria?
e per finire:
2) mi diresti la lunghezza dello scafo senza asse quando deve essere nei mono1 mono2 e mono3?
3) quale tipo di elica e piu' performante,
1) Non esistono più solo a livello di gare. Dicevano che era pericolo sa (?!?) e costosa.
Adesso stanno varando una categoria "Superboat" simile alla vecchia Mono3. Vedremo ...
2) misure approssimative:
mono1 50/70cm
mono2 60/80cm
mono3 80cm ed oltre.
3) nei mono le 2 pale.
Marco
Vecchio 01 agosto 10, 13:14   #5 (permalink)  Top
L'avatar di saetta
Grazie delle tue risposte sempre molto esaustive Marco,
ma le tripala spingono di piu' o mi sbaglio?
e per finire:
come elica bipala in metallo su un mono 2 cosa mi consiglieresti?
che numero??
che passo??
che marca??
a dimenticavo:
con attacco drivedog 3\16.
Vecchio 01 agosto 10, 18:01   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 15-04-2010
Dipende dallo scafo, dal motore, dall'ESC e dall'alimentazione.
Io sul mono 2 sono partito con una 40 in nylon ma salendo a 5S ho montato una 37,5. Se usassi un'alica in metallo dovrei ulteriormente scendere a 35.
Un buon mono 2 con un buon motore ed un buon ESC se alimentato a 4S può tirare tranquillamente eliche fino a 42, ma questo ti rende lo scafo instabile perciò è preferibile usare eliche più piccole che rendono la guida più facile a costo di pagare anche 10 km/h in meno rispetto al potenziale.
Ma ne guadagni anche in autonomia e l'elettronica scalda di meno se hai un'elica più piccola, perchè hai meno assorbimento!
Questa è la mia esperienza.
Verga59 non è collegato   Rispondi citando
numero magneti polfo1 Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 11 01 maggio 08 18:32
aumentando il numero... pincopallo Aeromodellismo Volo Elettrico 8 23 gennaio 08 18:15
Numero velico Andrea666 Navimodellismo a Vela 2 25 aprile 07 22:35
eliche e numero pale... ravenlinux2000 Aeromodellismo Principianti 2 13 agosto 06 12:29
Il Numero di Reynolds fai4602 L'uovo di Colombo 0 06 luglio 05 15:51
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:15.
