-   Motoscafi con Motore Elettrico (https://www.baronerosso.it/forum/motoscafi-con-motore-elettrico/)
-   -   Conversione motore a spazzole ad un brushless (https://www.baronerosso.it/forum/motoscafi-con-motore-elettrico/166918-conversione-motore-spazzole-ad-un-brushless.html)
daniele83 15 marzo 10 18:01
Salve, sono nuovo del forum e ho un motoscafo.
Volevo sapere cosa mi occorre per la conversione da motore a spazzole ad un motore brushless, serve una ricevente apposita, basta solo il regolatore di velocità per brushless per convertirlo?
Daniele
luca.g 16 marzo 10 11:21
la ricevente non cambia.... devi solo avere motore e regolatore brushless... e poi si plana :wink:
virgilio 25 marzo 10 23:20
i motori brushless sono trifase, mentre quelli a spazzole sono in continua, quindi ti serve un regolatore con ESC che è il dispositivo elettronico che trasforma la corrente continua in una spece di alternata a onda quadra trifase . Questi regolatori si riconoscono perchè hanno tre fili in uscita invece di due, anche i motori hanno tre fili. Per invertire il senso di rotazione basta invertire due fili dei tre .
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:58.
