Perdita Potenza Salve volevo chiedervi s'è normale che quando le batterie arrivano ad una tensione di 3,95 più o meno la potenza del motoscafo diminuisce mi sembra che prima non lo faceva...il regolatore è regolato in questo modo: Batterie: 4s Regolazione Gas: hard start Regolazione Freno: no freno Direction and cutoff type: soft cutoff (se lo metto ad hard il motoscafo va a strapponi) Timing Mode Setting: 30° PWM: 8khz Questo è il motore: Overdrive-Racing Brushless Motor - B36-74-08XL KV:2100 su eBay.it Motoren, RC-Modellbau, Modellbau Questo il regolatore: ioi Brushless Regler EAZY 200A mit Wasserkühlung BEC su eBay.it Fernsteuerung Elektronik, RC-Modellbau, Modellbau C'è qualche metodo per avere la stessa potenza dell'inizio anche se scende sotto quella tensione? :help::help::help::help: |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:05. |
