-   Motoscafi con Motore Elettrico (https://www.baronerosso.it/forum/motoscafi-con-motore-elettrico/)
-   -   Riva da 1/5 a salire (https://www.baronerosso.it/forum/motoscafi-con-motore-elettrico/129357-riva-da-1-5-salire.html)
crazykite 16 aprile 09 13:48
RIVA AQUARAMA R/C RADIO CONTROL
Prendo spunto da questa pagina in cui vengono proposte riproduzioni del Riva fino alla scala 1/5 (60" = circa 150 cm).
Beh, considerate le motorizzazioni per modelli che si trovano in giro, secondo voi fino a che scala ci si può spingere ?
Secondo me, per non perdere in realismo :
Scala 1:5
Motore da aereo 4 tempi a sogliola, 85 cc a miscela
Sdoppiatore di assi elica
Doppio scarico
Struttura in compensato marino 6 mm
Impiallacciatura in listelli di teak da 2mm
Altre proposte?
crazykite 16 aprile 09 14:08
Anche quì ci sono degli esempi...
MODEL BOAT SUPER RIVA AQUARAMA
canelupo 16 aprile 09 14:43
se parli di realismo e poi dici di volerlo rivestire in teak.....
Il vero Riva era fatto in mogano.
comunque vista la dimensione dovresti fare un calcolo della stazza che devi dare alla barca per farla affondare fino al galleggiamento.
Da un calcolo preliminare la barca finita deve pesare intorno ai 60 - 80 kg per essere realistica e quindi se consideri peso e dimensioni riesci poi a trasportarla?
Anche solo la costruzione richiede attrezzature che vanno oltre al puro modellismo. Siamo quasi nel campo del cantiere navale....
credo che per essere robusta la struttura debba essere fatta con compensato di almeno 10 mm e le murate, per resistere ad eventuali urti devono avere uno spessore di almeno 3-4 mm, soprattutto nella parte immersa e a prua.
Se l'opera viva la rivesti con 2 strati di in compensato da 1.5-2 mm non sbagli e soprattutto potendo sfalsare le giunte rinforzi la struttura e riduci i punti di possibile perdita. Per il rivestimento a vista suggerisco del sano impiallaccio di mogano da 0.5-1 mm.
Sono curioso di vedere come viene..... io l'ho costruito ma nella scala 1/10 (se vuoi vederlo clicca il numero 1 alla voce immagini sotto il mio nome).
crazykite 16 aprile 09 15:14
pensavo al teak per tre semplici motivi:
1) lo posso avere quasi gratis
2) teak + flating e puoi quaaaasi arrivare alla stessa tinta del mogano, non è la stessa cosa ma è molto simile
3) il teak ben tollera il contatto con l'acqua
Problemi di trasporto non ne ho, però credo tu abbia ragione quando si parla di spessori delle ordinate e delle murate ... :uhm:
'Nzomma, l'ho fatta troppo facile. Ma altrimenti dove sta il divertimento?
:lol:
isola_d_elba2007 19 aprile 09 03:03
Ondalunga !
Secondo me un 60" in legno dovresti riuscire a farlo rimanendo sui 30kg max, come motore ci metterei uno Zenoah 2 tempi 26 cc con sdoppiatore anche perchè una riproduzione non deve essere una saetta.
Se non ci sei già andato ti consiglio Ondalunga modellismo navale - power boat racing , il suo forum è integralmente dedicato al modellismo navale dinamico a scoppio e elettrico.
crazykite 20 aprile 09 11:28
Grazie Isola ma quel forum lo conosco a memoria... :D
Solo che io bazzico nell'elettrico, tu nello scoppio ! :lol:
Alla fine si, credo che ripiegherò sullo Zenoah o al massimo un clonaccio cinese, tanto non deve mica fare SAW ! :icon_rofl
L'ideale sarebbe un 4tempi con il suo "asmatico" pot pot, per questo pensavo ad un sogliola bicilindrico .
delcolandrea 20 aprile 09 19:41
Originalmente inviato da crazykite (Messaggio 1472515)
e va be ma una riproduzione del genere con il rumore del Zenoah non si puo sentire
il motore che avevi scelto sarebbe piu indicato tranne che per il prezzo
e il problema del raffreddamento non e da meno
piu tosto fallo elettrico
crazykite 21 aprile 09 10:21
Beh, non puoi dirmi di scartare lo Zenoah per il rumore e alla fine dirmi "fallo elettrico" , sbaglio? :lol:
Sono sempre più indirizzato verso il sogliolone, che tra l'altro aiuterebbe a mantenere basso il CG. Non avendo la minima esperienza con quel tipo di motore, secondo voi ci potrebbero essere problemi di temperature? E' pur sempre un 4T, dovrebbe scaldare assai meno. :uhm:
delcolandrea 21 aprile 09 15:14
intendevo
più tosto che sentire un 2 tempi meglio niente per quello dicevo elettrico. Per il sogliola comunque bisogna incamiciare i cilindri per raffreddarli con l'acqua, chiusi dentro per poco che scaldano si cucinano comunque ciao
crazykite 22 aprile 09 10:23
Ah beh, da questo punto di vista allora si.
Mettere un raffreddamento a liquido nel sogliola inizia ad essere una bella gatta da pelare :wacko:
Cercho qualche disegno o illustrazione in giro e poi inizio a pensare al dafarsi..
Ciauz
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:04.
