pareri configurazione: catamarano intruder s in fibra motore 36/56 2600 giri/volt raffreddato ad acqua regolatore 100/120 amper raff. ad acqua batterie 2 pacchi in parallelo 5s 4000 mha (l'uno) voleva sapere(amico) se è troppo :mellow::mellow: l'albero flex esce con m4 elica? grazie mille:):) |
amico insiste io non so niente di eliche mi potete dare una mano |
Scusa ma chi è quest'amico che insiste, perchè le domande non le fa direttamente lui ? Immagino che 36/56 siano diametro e lunghezza del motore ? Con 2600 Kv io partirei da una K36 a salire. Scusa sai le dimensioni dello scafo ? |
lo scafo è un catamarano da 90 cm circa non le fa lui le domande perchè non ho avuto il tempo di andare da lui per registrarlo sul barone ( per lui il pc è fantascienza) comunque grazie per la risposta:wink::wink::wink: |
Senaz voler contraddire Gherardo, più che preoccuparsi dell'elica il tuo amico dovrebbe procurarsi un estintore: 5s Lipo con motore 2600 giri/volt + esperienza "zero" visto che non idea di che elica metterci = fumata assicurata (anche con elica da 36mm). Le lipo due pacchi in parallelo? perchè? Fossero mica quelle cinesi da 10/15C di scarica??? In questo caso si prevede anche scoppio lipo. Il mio consiglio, con quel motore, è di usare una 3S, di buona qualità (5000mAh e minimo 25C di scarica), elica 40mm. Marco |
Ciao Marco, Come si dice chi non muore si "rivede". La velocità teorica con la K36 è tra 70 e 80 Km/h e in realtà sarà molto meno. Non sono state richieste informazioni sul montaggio dello scafo e per questo ritengo sia stato montato correttamente, nel caso invece che sia stato montato in maniera completamente errata e qualche componente si dovesse danneggiare, come si dice ognuno fa le domande che ritiene opportune. |
grazie per i consigli lo scafo è stato montato da manuale le lipo provengono da un elicottero 4000 mha 20 c scarica continua 25 c scarica max ne ha messe due solo per una questione di pesi ( e di sicurezza) l'unico neo secondo me è il regolatore (cinese) è raffreddato ad acqua tiene le 5s lo danno 100/ 130 amper non so quanto ciuccia il motore lui dice 80 amper max ma non ci giurerei ( con attrito dell'acqua) le dimensioni dell'elica bene o male le ha capite non capisce la sigla k s q che c'è davanti comunque se riesco vado a fare delle foto e le metto qui grazie a tutti siete sempre preziosi:rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes: |
Sono eliche della Graupner, guarda qui shop.graupner.de/webuerp/servlet/AI?ARTN=2318.36 |
Anche tu vedo che "spazi" tra vari forum :D ciao, marco |
Marco |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:21. |
