costruzione sottomarino rc U-212A Ciao a tutti, dopo aver osservato a lungo le discussioni di questo forum, mi sono deciso ad iscrivermi, e vi posto alcune immagini della costruzione del sottomarino scirè della marina militare... ovviamente sono ben graditi suggerimenti e critiche ecco alcune foto delle prime fasi della lavorazione: http://img227.imagevenue.com/loc584/..._122_584lo.JPG http://img247.imagevenue.com/loc202/..._122_202lo.JPG http://img232.imagevenue.com/loc238/..._122_238lo.JPG http://img131.imagevenue.com/loc1142...122_1142lo.JPG http://img102.imagevenue.com/loc413/..._122_413lo.JPG http://img149.imagevenue.com/loc740/..._122_740lo.JPG ora, dopo questa "bella" carellata di foto, arrivo con le prime domande.... dopo aver listellato la meta dello scafo inferiore , in attesa di finire la parte superiore, mi chiedevo come poter rendere la superficie listellata liscia, in modo tale da poter poi fare lo stampo.... sperando di non avervi annoiato..... ciao Marco |
Complimentoni! Anche io sto facendo un sub rc, però per il primo ho scelto una cosa molto + facile, sono partito da un kilo statico della trumpetter. Lo scirè è un bel sub che piacerebbe fare pure a me, però apsetterò a lungo... In questo momento sono nella fase di realizzazione dello scafo resistente interno e quindi ora sto scegliendo i pezzi da mettere dentro... Complimentoni! P.S. io sono un pò ignorante col legno, però avevo sentito di un prodotto antiporosità che si applica e poi si scartavetra, dovrebbe rendere il legno non poroso e liscio... Auguri! |
ok grazie ora cerco un po meglio su questo turapori.....pensavo anche io di fare come il tuo sub, partendo da un modello, ma mio papà che fa le navi statiche in legno mi ha spinto per farlo in legno....... speriamo venga bene..... in bocca al lupo anche per la tua realizzazione...... |
leggendo qua e la nel forum, scopiazzando anche dagli amici aeromodellisti ho visto che si potrebbe usare anche lo stucco metallico da carozzieri? tanto a me lo scafo serve solo per poi creare lo stampo? che ne dite? o sono meglio le tecniche precedenti??? ciao |
quando hai completato la struttura, la carteggi con carta vetro a grana sempre piu fine, poi lo spennelli con turapori, quando e' asciutto, carteggi ancora, con grana fine, e ripeti l'operazione almeno 2 volte, cosi avrai una superfice abbastanza liscia, a questo punto converrebbe rivestirlo con fibra di vetro da 25gr. A catalizzazione avvenuta, gli dai a spruzzo, un fondo bicomponente, e... per l'ennesima volta lo carteggi con grana da 400, e poi volendo anche con la 1000, a questo punto sei pronto per dare la cera distaccante e fare lo stampo. |
scusate le continue domande... ma è la prima volta.... |
la vetroresina ha il brutto vizio di non gradire affatto l'umidità, quindi quando la farai (none obbligatorio ma.. rinforza la struttura e da un buon supporto per le stampate dello stampo) aspetta una bella giornata di sole, e possibilmente secca, nel frattempo ti costruisci un semplice forno, con uno scatolone poco piu lungo del tuo sottomarino, all'interno gli metti una lampadina da 40-60W.. quando avrai resinato per bene lo infili li dentro lo chiudi, e lasci la lampadina accesa per almeno 5-6 ore.. nel garage (dove c'e meno umidità), la lampadina manterra l'interno dello scatolone ad una temperatura di circa 40°, piu' che sufficente per la catalisi della resina. PS ricorda di fare al massimo 50gr di resina per volta, perche una volta mescolata con il catalizzatore hai circa 30 minuti di tempo per "lavorarla" quando quella preparata sarò finita ne puoi preparare dell'altra e continuare il lavoro.. se invece ne prepari troppa questa dopo 30 minuti circa (dipende dalla temperatura) inizia a gelificare, rendendo impossibile lavorarla. |
meglio ancora se trovi lastre di polistirolo da edilizia intorno ai 4/5 cm, le rivesti internamente col domopak, e poi ci fai il forno come ti ha detto gatto. Io l'ho fatto uno con un mio amico e con 2 lampade da 60W si tirava ad 80 gradi. roba da farci le pizze! :icon_rofl |
grazie per i consigli .... appena mi arriva la vtr provo.... |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:18. |
