sterzo con i motori ciao a tutti.. ho 1 dubbio.. io voglio mettere 2 eliche sulla mia barca a 20 cm di distanza una dall altra.. il dubbio è se non metto il timone e faccio andare o una o l altra elica per sterzare sterza o poco??? premetto che la barca è lunga 1 metro e larga 30 cm con motori da 12 v da 600 mi sembra... girerebbe o bisogna mettere 1 timone x ogni elica??? grazie in anticipo |
Il tutto è relativo a quanto spazio ai par girae, comunque al sterzata sarà più efficente a bassa velocità, mentre con l'aumentare il raggio di sterzata aumenterà. Maggior efficenza la si ottiene se il motore interno alla curva gli viene invertita la rotazione. Se metti un timone dietro ad ogni elica avrai il massimo dell'efficenza con il minimo dei problemi. |
comunque credo che per 1mt di lunghezza....sia troppo poco usare solo il motore...secondo me 2 timoni conviene metterceli... |
mah.. farò delle prove.. |
vai con il timone! io ho un catamarano di 70cm con interasse delle eliche di 30cm, e per girare uso i motori. come raggio di sterzata riesco a fare un metro a bassa velocità. facendo qualche proporsione per fare una curva al minimo ti serviranno almeno 2 metri... |
ma quando una spinge avanti l altra spinge indietro??? |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:38. |
