dati medi motore Ho intenzione di costruire uno scafo e ho a disposizione una vasta gamma di motori non proprio per modellismo. Quali sono i dati (velocità, potenza, consumo, voltaggio,...) medi? Io voglio uno scafo che punti alla velocità. Altra domanda, c'è una sorta di "limite" per i giri di un elica? Per esempio 100'000 giri al minuto? Ultima domanda, nel modellismo navale ci si deve preocuppare della cavitazione? Grazie, Kevin. |
Elettrici i motori, brushless e non. |
Ciao, - leggendo il post si ha la sensazione che tu (quasi) totalmente digiuno sull'argomento. - i motori di "recupero" raramente soddisfano le nostre esigenze - punti alla velocità .... Il consiglio che posso darti è : di cominciare a farti un bagaglio leggendo TUTTI i post del forum che come titolo possano soddisfare i tuoi primi bisogni di approccio, di fare delle domande precise e mirate alle quali si può rispondere senza dover scrivere un trattato ogni volta, di partire con un qualcosa di valido e almeno parzialemente assemblato per avere il massimo dai soldi che spendi. Sono comunque qui, come tutti gli altri, per dare il mio apporto. Ciao, Marco |
I motori non sono di recupero, sono nuovi. Hanno un costo molto maggiore dei motori espressamente per modellismo e bevono molto ma molto meno energia. Domanda precisa: i motori usati nelle barche VELOCI, quanti giri al minuto fanno(rpm)? Che coppia hanno(mNm)? Che potenza hanno(W)?Quanto succhiano(A)? Per fare un esempio, ho a disposizione un motore cosi': 22mmx48mm peso: 95g con tensione a 12V, 30W potenza(a 20'000giri) e coppia 14.5mNm(20'000 giri). Questo va a 2.37A(20'000 giri) |
dimenticavo la costante di velocità... Di solito quanto è? Per l'esempio è di 1339rpm/V |
Ciao, guarda che non era offensivo il termine "motori di recupero", intendevo solo sottolineare che non erano specifici. Così non ho chiesto il loro costo, se costano di più di quelli modellistici è affar tuo...:D Il motore che hai non credo sia adatto ad un modellino "serio". Potrebbe andare bene su uno scafetto di plastica (ABS) intorno ai 40/50 cm con celle Lipo 6S-800mAh., ma sarebbe da farci sopra uno studio specifico perchè sarebbe una motorizzazione anomala. Se mi permetti ti faccio ora io un paio di domande precise: Che tipo di barca hai in mente di fare/comprare? Hai seguito il mio consiglio di leggere i post precedenti? Ciao, Marco |
Ho letto tutti i post von un titolo interessante dall'ultima pagina all'inizio:D Ho intenzione di costruire la Atlas Van Lines (qualcuno ha foto di uno scafo finito?) anche perchè di modellismo non sono a digiuno... Tornando al motore^_^, cosa bisogna cambiare? piu rpm/V, piu' coppia, meno potenza... Grazie |
Di che dimensioni lo vuoi fare? Hai i disegni? Con quante e quali celle vuoi andare? Che io sappia non esiste un calcolo matematico per trovare il motore adatto in base alle caratteristiche tecniche (ma potrei sbagliare), con l'esperienza in base allo scafo si piazza il motore. Ciao, Marco |
Se esiste un moderatore qui, che elimini la discussione per favore. Ricominciamo. |
:mumble: |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:00. |
