Compatibilità radiocomando e-flite blade mqx Salve a tutti, scusa l'ignoranza, io ho un elicottero a scoppia fatto con raccolta deagostini. Per imparare a pilotarlo mi hanno consigliato di fare pratica prima con un qudricottero senza le opzioni di assistenza di volo. Ora sono riuscito a procurarmi un Blade mqx ma non ho il radiocomando..... Qualcuno mi diceva che purtroppo la centralina legge solo i radiocomando suoi é vero? Oppure è possibile usare un compatibile o il radiocomando del mio angusta a109e. |
E' vero, nei modelli radiocomandati trasmittente e ricevente devono essere compatibili, cioè utilizzare lo stesso protocollo di trasmissione. Il Blade mQX, da quello che ho letto online, necessita di una trasmittente Spektrum od Orange che abbiano anche il protocollo DSM2, ormai in disuso perchè sostituito dal DSMX. Ho scritto "anche" perchè la mia vecchia Spektrum DX6i ha sia DSM2 che DSMX. Per saperti dire se puoi usare la tua trasmittente serve sapere che trasmittente è e quali sono i suoi dati tecnici. Non provare a pilotare il tuo Agusta perchè se non hai nessuna pratica è molto probabile che lo rompi. Gli elicotteri hanno reazioni molto particolari, inaspettate per un principiante. La De Agostini vendeva anche un simulatore del suo Agusta da usare con il PC. Non mi risulta che un quadricottero si comporti come un'elicottero, ma la mia esperienza in merito è limitata. Il consiglio standard è quello di cercare elimodellisti esperti disposti a mettere a punto il tuo elicottero (si, va messo a punto prima farlo volare) ed ad insegnarti a pilotarlo. |
il radiocomando che davano con la raccolata se non erro e hitech laser. il blade mqx che io ricordi e stabilizzato. io ti consiglio simulatore e cercare qualcuno che gia' vola con i elicotteri, e sicuramente da preparare settare per il volo. |
Radiocomando 3 Allegato/i Il mio è un radiocomando hitec "optic 6" dato dalla raccolta in opzione, Allego foto, ma quella scatolina sul retro che si rimuove a cosa serve?, In ogni caso il qudricottero era per prendere confidenza nelle manopole, accelara vira inbarda.. Etc... Poi ha detto che passavamo a un modello di elicottero più piccolo in modo da non buttare via il mio al primo giro... E poi il resto solo che la persona che mi aiuta è molto disponibile ma non posso farla stare tutto il tempo a reggermi il biberon.... :-P |
La tua trasmittente lavora sulla frequenza di 40 MegaHertz, la ricevente del Blade mQX invece lavora su 2,4 GigaHertz quindi sono incompatibili. La scatolina è un modulo di trasmissione, non me ne intendo molto ma penso sia per diversificare il canale in modo da poter pilotare assieme a qualche altro modellista che lavori su di un'altro canale. Prova a scrivere qui " https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/ ", forse ti sanno dire se lo puoi sostituire con uno da 2,4 GHz che abbia il protocollo DSM2. |
Ottimi consigli Grazie mille, sono passato a leggere le discussioni sui radiocomando, il mio si potrebbe adattare al 2,4 Ghz, con un pezzo in supplemento anche non originale, dicono che cinese costi sui 40€. Cmq vedremo più avanti. Grazie a tutti. |
Non basta adattarlo ai 2,4 GHz, l'eventuale modulo deve essere multiprotocollo (con la possibilità di selezionare più di un protocollo di trasmissione) e poter essere settato sul DSM2 per pilotare il mQX. |
Modulo 2.4ghz optic6 Citazione:
Forse poteva essere più facile trovare la rx sui 40MHz che possa 'sentire' la tx Optic6..?Probabilmente se chiedi qui sul Barone ,qcuna la si trova a prezzo accessibile, con quarzo incluso, ma bisogna specificare la frequenza esatta, leggendola sul quarzo della tx. (d'altronde prima o poi servirà trovare la ricevente, se si vuole usare quella radio, no..?..) :) |
| Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 14:12. |
