Bin eseguito ma la ventola non si arma Buonasera a tutti, premetto che sono alle prime armi dopo tanto sono riuscito a stampare il mio JetF16 però ho un problema non riesco a far partire la turbina Freewing 12 pale 70mm in plastica EDF Inrunner Motor 6S per aereo RC E7218 con ESC SKYWALKER 80A UBEC la mia trasmittente è una Turnigy i-10 è la ricevente è la TGY-iA10. In fase di esecuzione del bin il lampeggino della RX diventa fisso e la TX si lega con successo ma comunque rimane un bip che continua ad essere emesso anche dopo il collegamento avvenuto con successo. I servo funzionano ma quando muovo lo stick del gas la turbina non parte. Quando faccio il bin collego il mio ESC sul CH3 della TX. Potete darmi qualche consiglio grazie. |
In alcune radio il canale del gas deve essere in reverse. |
Anche l'ESC va configurato con la radio, per fargli memorizzare l'escursione del comando; occorre seguire le istruzioni dell'ESC........ |
Se i servi fungono il binding tra radio e ricevitore è in ordine.come suggerito sopra fai la procedura di calibrazione esc,ora non ricordo se quella radio deve essere messa in reverse sul ch del gas per portare a termine tale procedura,verifica sul manuale. La mia fs-i6,che come software dovrebbe essere simile alla tua,non arma il motore se c è un qualsiasi interruttore o potenziometro in posizione non neutra.verifica che gli interruttori siano a neutro,ora non ricordo se oltre a questo per far armare il motore bisogna spostare su e giù la leva del gas o se al momento dell accensione dev essere anch essa a zero. Altri controlli veloci batterie ben cariche,che l esc si accenda,e ovviamente sempre accendere prima la radio e poi il modello. Altro non saprei. |
Bind eseguito ma la turbina non si arma Grazie a tutti per i vostri preziosi consigli, ho risolto deselezionando RX PPM output dalla trasmittente così poi mi ha dato modo di eseguire la calibrazione dell’ESC. |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:31. |
