12 dicembre 20, 10:49 | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-04-2011 Residenza: Cerveteri
Io non ho detto che bisogna usare componenti da pochi centesimi, ho detto che si possono usare componenti che provengono dal mercato evitando quelli che vengono RI-venduti dalle ditte che a loro volta li comprano dal mercato e che ovviamente ci mettono il loro ricarico. Io ho sempre comprato le batterie in proprio e non ho mai avuto problemi. I fusibili (come dice la parola stessa) devono fondere al momento giusto salvando il marchingegno se lo metti più grande non fonderà e friggerai. Passo e chiudo Claudio | |
15 dicembre 20, 14:17 | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
Oltre alle caratteristiche base (capacità e tensione massima), che farebbero pensare che due condensatori possano considerarsi uguali se hanno questi due valori uguali, ci sono altri parametri che ne distinguono la destinazione d'uso. Ad esempio, la maggior parte dei condensatori usati in elettronica lavorano in tensione continua o, se in alternata, con livelli di corrente irrisoria. Se metti uno di quei condensatori al posto del tuo condensatore di avvio, la fusione e la conseguente l'esplosione è certa, quel condensatore è costruito per lavorare a 50 hertz e su un carico induttivo, il che significa correnti importanti, che richiedono terminali ed armature idonee a sopportarle. Se non fosse così, un condensatore da 4 uF 400V potrebbe essere 10 volte più piccolo, leggero ed economico. Quindi non pensare di sostituire un componente con uno ritenuto "equivalente" se prima non sei certo della compatibilità anche dell'ambito di applicazione. Il tutto senza voler entrare sulla questione della qualità, su cui altri si sono già correttamente espressi. Carlo
__________________ Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio) I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63 | |
15 dicembre 20, 18:53 | #23 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-03-2006 Residenza: Roma
Aggiornamento: ho approfittato di un ordine Am**on già previsto (una lama circolare old standard B&D, introvabile nei brico). Aggiungendo il condensatore sono arrivato alla spedizione gratis, quindi di fatto è costato poco. Ciò premesso, ho seguito il consiglio di Roberto Ranox. Ho pulito/lubrificato con WD40 tutti gli snodi accessibili, smontando anche il carterino plastico superiore. Non è un ingrassaggio duraturo, però un'idea di massima la dà. La situazione è molto migliorata: la macchina sembra partire regolarmente e tende al blocco solo tendendo la sega allo spasimo; prima si bloccava già a partire da tensioni medio/alte. Ho comunque smontato il condensatore (facilmente, perché morsettato e non saldato). Misurato, dà 3.93 uF; il nuovo dà 4.14 uF. Poca differenza, ed entrambi entro la tolleranza dichiarata. Come ci si poteva aspettare, col nuovo condensatore il comportamento è simile: va bene fino a che non si tira la lama a livelli esagerati, nel qual caso si blocca ugualmente. Se pure ci sono differenze, onestamente non sono molto apprezzabili. Domani continuo a fare qualche prova, ma ad occhio direi che la bilancia pende dalla parte della tesi Ranoxiana degli attriti meccanici. E comunque mi ritrovo un condensatore di scorta Andrea
__________________ Chi vola vive "I'm not the Lord of the Rings... but neither have the nose ring, guys!| (A.S.) |
15 dicembre 20, 22:55 | #24 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Olio/grasso o il più moderno WD40 e martello, fanno mezzo meccanico. anche perchè questi utensili non lavorano in posti sempre ascutti. Il resto lo fanno anni e polvere.
__________________ WWW.AAVIP.IT | |
20 dicembre 20, 15:22 | #25 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-02-2010 Residenza: Genova
ma mi sa che qualcuno stia un po' esagerando con le preoccupazioni. Qui non si parla di condensatori elettrolitici da elettronica, ma comunissimi condensatori per lo spunto di un motorino asincrono, dai! una volta identificata la destinazione e la tensione nominale, ma di che problemi state parlando? Condensatori che lavorano su carichi induttivi, quindi? Mica parliamo di interruttori! Cavolo, dire che uno può confondere un candensatore di questi con uno da elettronica è come porsi il problemadi usare il dremel per fare buchi nel cemento armato. Poi, magari non sarà di qualità aereonautica, ma non che il suo mi sembri eterno: lo cambierà un po' prima, tanto non mi pare un'attività complicatissima. |
20 dicembre 20, 15:44 | #26 (permalink) Top | |
Carlo
20 dicembre 20, 18:33 | #28 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 17-07-2016
Mi telefonò un tipo che si incazzò CON ME perchè lui aveva bisogno di un trapano per fare fori da 2 centimetri in una ROTAIA. E voleva pure averci ragione e tra un po' mi dà del truffatore. Non scomettere mai sul prossimo... | |
20 dicembre 20, 21:23 | #29 (permalink) Top | |
21 dicembre 20, 08:07 | #30 (permalink) Top |
| Già dato... ed ho visto che è fatica sprecata... Carlo
Traforo Proxxon DS 230 E | Alexander44 | Merc. Navimodellismo | 1 | 02 dicembre 20 06:40 |
Traforo Proxxon DS 230 E | Alexander44 | Merc. Motori ed Elettronica | 1 | 02 dicembre 20 06:37 |
Traforo proxxon in vendita | dannybon | Merc. Navimodellismo | 2 | 18 novembre 17 19:22 |
Cerco traforo Proxxon | alexpel69 | Compro | 2 | 20 settembre 17 12:22 |
Proxxon Dsh 230 | enrique | Compro | 0 | 04 novembre 16 22:57 |
