-   Modellismo (https://www.baronerosso.it/forum/modellismo/)
-   -   Aiuto per una struttura motorizzata (https://www.baronerosso.it/forum/modellismo/386084-aiuto-per-una-struttura-motorizzata.html)
Luca71s 17 novembre 20 16:20
1 Allegato/i
Buongiorno
Sono nuovo del forum e chiedo a qualcuno di aiutarmi.
Devo realizzare un telaietto in alluminioda 25x50 cm da appoggiare su un piano. Dovrei munirlo di una spazzola rotante che vada avanti e indietro e che ruoti allo scopo di pulire il piano su cui è appoggiato. Il tutto deve essere il più piccolo possibile e funzionare a batteria azionato con un pulsante a uomo presente.in allegato allego uno schizzo del progetto.
Grazie in anticipo a tutti
dooling 17 novembre 20 16:54
Originalmente inviato da Luca71s (Messaggio 5210145)
Buongiorno
Ciao e benvenuto, così su due piedi, farei il telaietto con almeno 2 angolari di alluminio in modo tale che facciano da guida alla spazzola che si sposta su ruote o cuscinetti.
Da un lato il motore in presa diretta, dall'altro la batteria per bilanciare il peso, a finire, un invertitore per il motore avanti/indietro.
Lo spostamento avviene per l'attrito fra la spazzola ed il piano, ma in mancanza di altre notizie...
Luca71s 17 novembre 20 17:17
Può essere una idea io avevo pensato a un sistema con delle boccolo dentate e cinghie dentate ma non saprei dove acquistarle. Come dici tu non va bene per attrito perché la spazzola gira velocemente mentre il carrello deve avanzare lentamente. Per capirci tipo autolavaggio
dooling 18 novembre 20 00:17
Originalmente inviato da Luca71s (Messaggio 5210154)
In questo caso, ti servono due motori, uno per la spazzola ed uno per la traslazione.
Il primo, direttamente calettato sull'asse della spazzola, il secondo controlla l'avanzamento mediante riduttore che aziona un pignone su cremagliera fissata sul lato dell'angolare opposto a quello dove è posizionato il primo motore, per bilanciare i pesi.
Essendo la trazione da un solo lato, c'è la possibilità che la spazzola non avanzi correttamente , (parallela a se stessa), come rimedio, dovrebbe bastare un profilato ad U che mantenga il più possibile in guida la spazzola sulle estremità.
La batteria rimane sul telaio con l'invertitore ed i fili leggeri che non ostacolino la traslazione.
https://www.ebay.it/itm/1pcs-10x10x3...kAAOSwH2VZ77gA
Se scrivi la zona dove abiti, sarà più facile fare una riceerca.
Luca71s 18 novembre 20 08:01
Grazie mille
Conosci qualche sito dove acquistare dei micro motori?
giocavik 18 novembre 20 10:34
Ci potrebbero essere varie soluzioni..modificare scanner in disuso ..o usare il meccanismo di un tergicristalli...con un po' di impegno si può usare un solo motore..
(con una cremagliera sulle guide si può ottenere la rotazione dell'asse grazie al movimento traslatorio o viceversa..)
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:34.
