-   Modellismo (https://www.baronerosso.it/forum/modellismo/)
-   -   Incollare il Plasticard (https://www.baronerosso.it/forum/modellismo/381732-incollare-il-plasticard.html)
stefanozzo 07 ottobre 19 17:49
Io per lo statico e il plasticard usavo (uso) la trielina, in realtà non è un collante ma un solvente.
Bisogna usarlo con sapienza perchè su parti piccole rischi di fare danni.:)
Mach .99 08 ottobre 19 01:39
Originalmente inviato da at-6texan (Messaggio 5164801)
Ma scusa cosa te ne frega a te se un negozio è Americano oppure Italiano??.tanto la maggior parte della roba proviene dalla Cina:lol:
niente, ma vedi, amazon non è un negozio, magari lo fosse.
ma si entrerebbe in discorsi etici, politici, e quant'altro.
non mi fraintendere, anche io compro da amazon, ma non l'attak, la carta igienica e i fogli protocollo, poi altrimenti non ci lamentiamo se i negozietti lasciano il posto ai franchising mondiali. :wink:
razorOne 08 ottobre 19 11:10
Cianoacrilato... what else?:P
CarloRoma63 08 ottobre 19 15:09
Ho provato l'Attack, ma non attacca abbastanza.... appena posso passo dallo spacciatore a prendere del cianoacrilato serio.
Carlo
CarloRoma63 08 ottobre 19 15:15
Originalmente inviato da Mach .99 (Messaggio 5164861)
... poi altrimenti non ci lamentiamo se i negozietti lasciano il posto ai franchising mondiali. :wink:
Io la penso come te, poi ti scontri con la realtà di molti negozi che non hanno stock e sei costretto ad andare online ed oltreoceano.
Mi è successo recentemente con un pezzo di ricambio Renault, introvabile a Roma, cercato inutilmente in Europa e quindi ordinato in Cina
Carlo
CarloRoma63 08 ottobre 19 15:18
Originalmente inviato da stefanozzo (Messaggio 5164812)
Io ho usato l'acetone, è equivalente. E' ottimo per incollaggi piani, per incollaggi a T non c'è materiale d'apporto e quindi la tenuta meccanica è praticamente zero.
Carlo
aerofast 09 ottobre 19 02:04
Originalmente inviato da razorOne (Messaggio 5164890)
Ho fatto la strumentazione del Beaver in plasticard e ciano....me la sono ritrovata tutta a pezzetti tra i sedili del pilota e la ricevente !!!
Per il plasticard va benissimo il solvente o se c'è la possibilità di trovarlo il buon vecchio "Brit-fix"....colla che era studiata per il modellismo statico e che a distanza di "secoli" teneva meravigliosamente....solo un difettuccio...seccava dopo 12h
https://picclick.it/HUMBROL-BRITFIX-...227621956.html
Questa poi era buona pure per il legno, ma un tantino costosa!!!
Sul mio Stuka sto usando questa qui sotto, ma giusto perché qui in Brasile siamo all'epoca del primo decennio dopo la guerra di secessione americana:shutup:
https://produto.mercadolivre.com.br/...8-66c47bc0789f
Puzza da fare schifo, tocca metterci un pò di microballons di vetro per farla aderire senza noie ma dopo aver incollato/riappiccicato il pannello del Beaver, non ho avuto più noie.
Polystirene, plasticard e pvc sono plasticacce dure da incollare!!!!
CarloRoma63 10 ottobre 19 09:28
1 Allegato/i
Ecco le colle che ho testato sul Plasticard
https://www.baronerosso.it/forum/att...0&d=1570691411
Da sinistra:
Tangit: adesione mediocre. Pur se aggredisce la superficie, se ne distacca abbastanza facilmente
Pattex Multi: si spella come se fosse solo appoggiato
Pattex Plastica: tiene leggermente di più della precedente
SuperTouch Maury's: tra le economiche è la migliore. Non ho ancora un test definitivo, ma sembra che aggrappi discretamente bene
Bostik plastica rapido mixer: cementa come se fosse pietra. Peccato che sia molto costosa e rognosa da lavorare (puzza uno sproposito ed ha un tempo di applicazione 60 secondi)
UHU Plus: decisamente non adatta, si stacca come se fosse una colla economica
In alto:
Loctite e Loctite 401: aggrappa in modo eccezionale tra superfici piane, ancora non ho dati per incollaggi a T.
Supercolla anonima: è una cianoacrilica cinese, buona per incollaggi rapidi ma senza pretese. Si spella come le altre
nella foto manca la Bostik epossidica 5 minuti, ma non c'è nulla di particolare da segnalare, anche questa si spella dalla superficie senza lasciare tracce.
La superficie del plasticard è stata sempre pretrattata con acetone, che l'ha resa ruvida.
Carlo
nicthepic 10 ottobre 19 22:26
se e il materiale che penso, io usavo una colla fatta per il plexiglass.
e specifica con fusione e reticolazione all aria, apporta materiale e puzza un pochino.
CarloRoma63 11 ottobre 19 08:43
Originalmente inviato da nicthepic (Messaggio 5165212)
E' questo Plasticard fogli - Lo Gnomo hobby giochi modellismo
Carlo
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 05:52.
