Alimentazione con lipo 1 Allegato/i Ciao a tutti volevo sapere se posso collegare una lipo da 11.1v a questo combo Grazie |
Leggendo i manuali, chiedendo al venditore o pagare un professionista... Altri sistemi non ne conosco. Enrico |
Difficile dirlo con così poche informazioni. Qui su Baronerosso trovi gente ingamba, ma non indovini! Dai: Marche, Modelli e caratteristiche tecniche e poi vediamo... [emoji1] Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk |
La trasmittente la devi alimentare a 2S, a 3S la bruci. La trasmittente alimenta la camera, accertati che la camera possa essere alimentata a 2S (dovrebbe esservi scritto dietro), altrimenti la bruci. Io ho dovuto mettere un limitatore sul filo rosso della camera (resistenza +zener) perché la mia va a 3,3V La ricevente la alimenti a 3S senza problemi. Il monitor non dovrebbe avere problemi ad andare a 3S, almeno il mio va così. Tieni presente che una cella LiPo ha una tensione nominale di 3,7V ma carica arriva a 4,2V, quindi una 2S arriva a 8,4V ed una 3S arriva a 12,6V Carlo |
DAVIREX è un'altro non abituato a dare risposte, giusto un mese fa chiedeva se il combo era conveniente, senza dare prezzi e caratteristiche : https://www.baronerosso.it/forum/dis...ml#post5157758 Ma giusto per chiarirci, debbo avere alcune trasmittenti di potenze diverse, tutte basate su quel tipo di circuiteria (boscam) che viene proposta con marchi e prezzi diversi, ma nessuna è limitata a 2 celle. In piu' le uscite per alimentare la camera sono previste direttamente dal trasmettitore e percio', salvo diverse indicazioni a corredo, la camera fornita dovrebbe essere alimentabile direttamente come previsto sul VTX, quindi dovrebbe andare tutto alimentato anche con 3 celle. Hai i marchi modelli e le specifiche del tuo materiale ? Umberto |
la TX scalda discretamente già a 2S e mi pare di ricordare che nelle istruzioni (che non ho con me adesso) si parlasse di alimentarla proprio a 2S, ma non ci giurerei. L'uscita verso la cam è "in diretta" con l'alimentazione. Nel mio caso la Cam accetta teoricamente 5V, ma a quella tensione l'ho bruciata e quindi quella nuova l'alimento a 3,3V e funziona bene. Ho anche un'altra Cam che accetta tensioni molto più alte (mi pare fino a 20V). Carlo |
La VTX è una Boscam TS351 o giu' di li, dovrebbe essere da 200mW e scalda sicuramente per bene, io ho una 400mW che diventa bollente come tutte le VTX 5,8 economiche, entrambe accettano da 7 a 15 Volt e la potenza varia con l'alimentazione, la temperatura e la frequenza, e il fato. In questi giorni le VTX IMMERSION da 25mW, che sono fra le migliori, sono in offerta su Banggood a 9,06 Euro, sono le uniche che si intiepidiscono solo. Sulle videocamere ci sarebbe da scrivere un dramma perchè non sempre è indicata la tensione massima di alimentazione e puntualmente ogni tanto una la fumo. Umberto |
Carlo |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:13. |
