-   Modellismo (https://www.baronerosso.it/forum/modellismo/)
-   -   Pacco batteria gigapower gonfio! (https://www.baronerosso.it/forum/modellismo/326659-pacco-batteria-gigapower-gonfio.html)
valerio 12 ottobre 14 22:27
salve a tutti,
ho due pacchi batterie 4S da 5650mA, usate da circa un anno per una ventina di cicli insieme ad altri pacchi batteria.
Una di queste due si è gonfiata non rimanendo più a sezione quadrata, bensì con le superfici molto tondeggianti come gonfie di aria a pressione.
La mia paura è che potesse scoppiare o fare solo rumore forte durante la ricarica.
Così ho fatto due piccole incisioni superficiali con un cutter di circa 3mm. E' uscito un piccolo soffio di aria, poi guardando all'interno ho visto dei brillamenti rossi, tipo brace ardente, finiti qualche secondo dopo. Nessun fumo o odore strano...
Schiacciando ancora la parte gonfia si sente un odore tipo di colla "bostik" e sembra essere leggermente più umido sotto la plastica (dall'effetto che si vede).
Domanda: affidabilità e rischio incendio di questo pacco?
grazie
xxvulcanxx 12 ottobre 14 22:34
penso che puoi tranquillamente buttarlo....
wrighizilla 12 ottobre 14 22:49
per sicurezza adesso lo metti a mollo in acqua e sale così si scarica del tutto prima di buttarlo.
sonic liner 12 ottobre 14 22:50
Originalmente inviato da valerio (Messaggio 4419886)
salve a tutti,
grazie
ma come caxxo se fa a bucare un pacco lipo? ma lo sai cosa hai rischiato? tu non sei normale.......... -_-
Roby Rondine 12 ottobre 14 23:08
Direi che ha rischiato come minimo la casa..... (film già visto)!!!!!!
:blink::blink:
valerio 12 ottobre 14 23:55
Ma solo per il taglio superficiale?
perché si è gonfiato?
xxvulcanxx 12 ottobre 14 23:59
il pacco si è gonfiato xkè forse la lipo è stata stressata un po troppo...
riguardo al taglio è ASSOLUTAMENTE una cosa da non fare!
naturalmente non pensare di riutilizzarla, e la prossima volta non lo fare più!
anche se il pacco è leggermente gonfio non fa niente, si può ancora utilizzare ma non deve essere aperto, bucato o tagliato...
valerio 13 ottobre 14 00:06
è l'unica che mi ha fatto questo difetto, addirittura ne ho una che uso da due anni e nessuna ha fatto una piega. Mi ha preoccupato il fatto che potesse scoppiare durante una carica. Quanto al taglio è stato superficiale giusto per creare un buco sul rivestimento esterno.
Ora c'è da capire se va testata nuovamente o se ci sono altri rischi...
xxvulcanxx 13 ottobre 14 00:09
potrebbe essere uscita difettosa rispetto alle altre...
ma cmq non c'è nulla da capire, è una lipo che devi buttare...
wrighizilla 13 ottobre 14 00:21
Originalmente inviato da valerio (Messaggio 4419983)
ti rendi conto che la batteria è andata in corto formando le fiamme interne da te descritte? i brillamenti rossi non erano uno spettacolo pirotecnico casuale.
quindi adesso c'è ben poco da testare, va solo esclusivamente, unicamente, inderogabilmente portata a zero flat (24 ore immersa in una bacinella di acqua e abbondante sale) e questo solo per la sicurezza di smaltimento, infine buttata nella raccolta per le batterie esauste.
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 07:08.
