Vecchio 01 marzo 14, 19:12   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 27-02-2014
Residenza: Barcellona
Seccatura smalto sintetico
Ciao a tutti, ho comprato da poco un heli RC, e lo sto verniciando, senza farmi troppe domande sapevo di avere in casa i colori giusti, in smalti sintetici. Li ho usati, ma dopo 3 ore davanti al ventilatore mi chiedevo perché tardassero tanto a seccare, e lessi in internet che ci vogliono diversi giorni, mi confermate tutto ciò? La quantità di colore è stata abbondante, tutt'ora a toccarlo è un attimo più denso del restante che si trova nel suo contenitore.
In caso che ci metta oltre 3 giorni mi converrebbe usare degli acrilici ultra fini della Hansa con relativa aeropenna? Grazie, saluti, marco.
<<Hai detto Sandro!?!?……>>
iMarc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 marzo 14, 20:08   #2 (permalink)  Top
L'avatar di ratrod
Data registr.: 14-11-2012
Residenza: Milano
ciao, non li hai diluiti per caso con troppo solvente/diluente tipo acquaragia?Perche ' se li hai diluiti troppo e' probabile che ci voglia parecchio tempo per asciugare e in superficie ma sopratutto in profondita', anche molti giorni..Poi ora non e' forse il periodo adattissimo per verniciare data la presenza di umidita' elevata.Anche se dalla localita' presumo sia Barcellona P.G .in Sicilia forse piu' caldo che qui al nord ove piove incessantemente:::Se ne avessi avuto la possibilita' forse, era preferibile utilizzare colori acrilici,superiori per velocita' di essiccazione forse meno come capacita' coprente:di sicuro sono piu' resistenti nel tempo
leggo che poi hai dato mani abbondanti...meglio sempre ad esempio due o tre mani leggere,con le opportune pause di asciugatura che non una abbondante in unica soluzione.
Non e' detto che magar anche a distanza di tempo non ti rimangano eventuali ditate sulla superficie maneggiandola..
Ultima modifica di ratrod : 01 marzo 14 alle ore 20:12
ratrod non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 marzo 14, 21:49   #3 (permalink)  Top
L'avatar di (marzo)
Data registr.: 15-09-2012
lo smalto sintetico di uso comune ci mette tranquillamente anche un paio di giorni a seccare.
Che sia meno resistente di un acrilico non credo proprio, dato che viene usato ancor oggi per verniciare oggetti esposti alle intemperie..
purtroppo non resiste a molti tipi di solvente (come l'acrilico del resto)
la particolarità maggiore degli smalti sintetici rispetto alle vernici è quella di non "sfogliarsi" ad esempio sotto l'effetto del sole cocente.
se ti capita di doverne utilizzare ancora, e vuoi farlo asciugare in tempi più rapidi puoi aggiungere del catalizzatore per vernici poliuretaniche in dosi minime
lo trovi nei colorifici ad uso professionale.
(marzo) non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 marzo 14, 22:43   #4 (permalink)  Top
L'avatar di giocavik
Data registr.: 14-02-2006
Residenza: provincia VT
Originalmente inviato da (marzo) Visualizza messaggio
p.s.
un eccesso di diluente NON aumenta assolutamente i tempi di asciugatura.
anzi, sulla maggior parte delle vernici semmai è il contrario.
Ragazzi, avete ragione entrambi, perche' l'aquaragia non e' il vero diluente dello smalto sintetico, anche se si puo' usare per pulire il pennello...e usandolo, i tempi di asciugatra aumentano di molto
(...poi, se proprio ci avete pazienza, provate di diluire col diluente alla nitro e vedrete che si aspetta anche una settimana o piu'... )
I tempi di asciugatura aumentano molto anche se non si e' mescolato bene lo smalto, oltre che agitando, rimestando dal fondo, soprattutto se e' anni che gira per casa...poi se si danno delle mani belle spesse, allora si che fa prima...
Vecchio 01 marzo 14, 22:56   #5 (permalink)  Top
L'avatar di (marzo)
se diluisci lo smalto sintetico con diluente nitro e per sbaglio applichi tale vernice su uno strato sottostante di sintetico ti si alza pure quello.
idem se sotto c'è la plastica.
il solvente nitro contenuto nello smalto intaccherebbe lo strato sottostante, e se la plastica è fine la deforma.
tale procedura è possibile solo se lo strato sottostante risulta inattaccabile dal solvente in questione (il nitro appunto)
per esempio se sotto abbiamo una vernice bicomponente.
i diluenti si usano solo per "veicolare" la vernice nell'utilizzo a spruzzo, e per dargli la fluidità necessaria nel caso di applicazione a pennello.
di per sè NON infuiscono affatto sulla rapidità di essicazione.
eventuali differenze possono essere dovute solamente al TIPO di diluente utilizzato.
vi sono infatti diluenti "rapidi" e diluenti "lenti"
(si usano per ovviare a problemi dovuti ad eccessiva o scarsa temperatura durante il processo di verniciatura)
i primi sono additivati con sostanze che provocano reazioni chimiche che accelerano il processo di indurimento
i secondi il contrario.
la cosa è verificabile ovunque.
è chiaro quindi che se usiamo un diluente leggermente ritardante, una percentuale maggiore potrebbe aumentare i tempi di asciugatura.
ma è vero anche che se ne usiamo uno rapido avviene l'esatto contrario.
se utilizziamo quello giusto la sua percentuale non influisce direttamente sui tempi di essicazione.
Vecchio 01 marzo 14, 23:06   #6 (permalink)  Top
Si, ma non serve prendersela ( tanto ).Semplicemente sono state specificate cose diverse, ma non incompatibili...
Il problema e' per chi ha applicato la vernice famigerata......dovrebbe toglierla, e applicarne dell'altra un po' piu' diluita con diluente sintetico, o ben mescolata, o usare l' acrilica
(..da quello che ho capito si cerca di limitare spese ulteriori e di appesantire l'heli...)
..Ma come cavolo fai a togliere lo smalto sintetico copioso, mezzo asciutto..??....
Ultima modifica di giocavik : 01 marzo 14 alle ore 23:12
Vecchio 01 marzo 14, 23:16   #7 (permalink)  Top
...oppure vai in volo con la vernice non ancora asciugata....
Vecchio 02 marzo 14, 01:12   #8 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Sono costretto a chiudere temporaneamente la discussione.........
Vecchio 02 marzo 14, 10:47   #9 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Come promesso riapro la discussione nella speranza che resti nei binari ........
Vecchio 03 marzo 14, 23:28   #10 (permalink)  Top
Sono passati 3 giorni ed è secco, oggi ho dato il secondo colore, appena pronta posterò foto.
Alla fine si è seccato al 90% il primo colore, prima di darle il finale opaco aspetterò 1 settimana.
Trasparente spray "SMALTO SINTETICO ALCHIDICO"...ma è antimiscela? unodinoi Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 03 novembre 12 21:34
Smalto fili magrinsi Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 9 25 giugno 10 13:23
smalto sui fili g.mosfet Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 1 10 ottobre 09 23:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:26.
