Motori per wargame??? Salve a tutti, dopo aver bazzicato innumerevoli volte in lettura mi sono deciso a iscrivermi. :D Di base gioco a wargames e mi piace divertirmi lavoricchiando sopra i miei soldatini (quello che altri chiamano modellismo ma mi sembra eccessivo). Come autoregalo mi arriva a breve un modello di circa 20 cm di altezza. La mia intenzione sarebbe quella di giocarci un pochino, nello specifico avrei intenzione di metterci dei led (e fin qua va bene) dei rumori (e fin qua ci sono) e di automatizzarne dei movimenti (ahia). Nello specifico mi basterebbe partire dal fargli aprire la bocca. Ma la domanda che si pone è: come posso attaccare un motorino in modo tale che l'angolo di rotazione sia sui 30-45 gradi al posto dei 360? In realtà poi avrei altri lavori ma direi che questo è l'linizio :d Grazie, Francesco |
Ciao,e benvenunto,esistono millemila modi per fare quello che vuoi tu,ma ovviamente tutto dipende da come' e' fatto sto soldatone,articolazioni,spazi interni,ecc.. Comunque e' un lavoro che sicuramente comporta buona manualita' e conoscenze tecniche non banali (almeno se si vuole fare un lavoro fatto bene). Magari se posti le foto del soldato trovi qualcuno che ti puo' dare delle dritte |
Ciao, il soldatone è questo http://4.bp.blogspot.com/-jmKkDht8qn...nishedBody.jpg ho trovato per fortuna una foto a tre quarti. I pezzi all'interno verrano resi cavi senza eccessivi problemi (solo MOLTA pazienza). Le parti che si vedono in rosso verrano rifatte in resina semi-trasparente ( in modo da metterci sotto le luci). Stesso dicasi per gli occhi. Quello che non so come fare è la bocca, qui si vede meglio http://files.privateerpress.com/insi...013/image3.jpg Di base il pezzo che vorrei movimentare è quello di metallo, il resto è plasticaccia :fiu: Grazie ancora |
Miiiii che impezzioonneeeee:lol::lol: Comunque io di questi pupazzoni non me ne intendo,ma visto cosi' non mi sembra facilmente automatizzabile salvo fare un lavoro da certosino.. |
Non ho intenzione di fargli fare la ruota :D Mi acconterei di un effetto gardaland con la bocca che si apre e si chiude (il resto lo so fare). La testa dovrebbe avere un diametro di un paio di centimetri. Eventualmente comunque si può anche intozzare un pochino con un po' di materia extra :fiu::fiu: |
Mi sono messo un mesetto a fare i compiti e ne so meno di prima :wacko: Qualcuno ha qualche idea/indizio su come fare il circuito? Quello che mi piacerebbe sarebbe un semplice circuito con interruttore on off in cui il motorino fa basculare di 90/180 gradi.. |
Se lo spazio lo consente con un microservo ed un provaservi non è difficile, parlo del movimento ovviamente, inserirlo all' interno e fare i comandi in genere è un casino... Se invece sai programmare i microprocessori la parte di controllo è molto più semplice... comunque la parola magica da inserire in google è ANIMATRONICS .... Qualcosa trovi anche su ROBOT ITALY... Tienici aggiornati :wink: |
Grazie per la risposta, per la programmazione non ci sono problemi. Quindi mi devo fasare su un arduino secondo te? Da profano ho trovato la Arduino ONE http://www.robot-italy.com/it/arduino-uno-smd-rev3.html e come servomotore "Dettagli su SKY3037 3.7g Micro Servo Motor Control for Helicopter Airplane Boat Car" (non metto il link perché non sono sicuro che si possa):fiu: che mi sembra il più piccolo sul mercato sotto i 90 euro... Può avere senso? Come alimentazione poi vado di batteria di 9V? |
lo trovi in diversi negozi ebay italiani |
Per i servi ti consiglio di dare un' occhio a : http://www.jonathan.it/servocomandi.html qualsiasi microservo dovrebbe andare bene, per la tua applicazione non servono cuscinetti, o ingranaggi in metallo. E, parere personale, non usare quelli digitali... non sono progettati certo per queste applicazioni ! hanno sicuramente una scelta maggiore e una serietà altrettanto valida. |
| Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 02:23. |
