software per progettazione ingranaggi stò cercando un software freeware per poter riprodurre e riprogettare alcuni ingranaggi, forse autocad? magari con l'aiuto di qualcuno grazie |
Ciao,se devi disegnare o creare gli ingranaggi direi che la cosa migliore e' un bel modellatore solido (ti da' piu' liberta' di creare),qualcosa di free si trova cercando in rete (autocad/inventor,ecc non sono free),mentre per la progettazione vera e' propia esitono programmi specifici (ma non mi sembra che ne esistano free),che pero' necessitano di una certa esperienza in materia per essere usati. Tutto natturalmente dipende da che ingranaggi sono e da cosa ci devi fare,se e' roba leggera e senza pretese si puo' usare anche l'occhiometro unito al buon senso e ad un briciolo di esperienza in materia. A dimenticavo,nei modellatori tipo inventor e' gia' previsto un modulo per il calcolo degli ingranaggi,ma ovviamente come dicevo non e' free. |
L'unico programma free che mi viene in mente è Google Sketchup, ma non so quanto possa essere adatto per tale scopo. |
l'ho usato per un breve periodo...ero in "fissa" per gli orologi con ingranaggi di legno. Molto facile da utilizzare ed intuitivo |
Ciao,guarda che non e' cosi' facile,innanzitutto devi conoscere i dati di progetto da cui soo partiti per dimensionare la coppia pignone/ingranaggio,altrimenti rischi di creare un ingranaggio che mal si accoppia con il suo pignone e questo porta alla rapida usura o alla rottura dei denti,i parametri non sono pochi,secondo non e' mica detto che fare una corona in materiale piu' duro sia un vantaggio,anzi potrebbe essere il contrario. Se propio vuoi farlo ti convene rivolgerti a ditte/artigiani che fanno ingranaggi e esporgli il problema,ma sicuramente farti fare una corona ti costerebbe molto di piu' che i pezzi di ricambio. Curiosita',che problema hai con le attuali corone??? |
Be allora qui non e' questione di materiale piu' duro,ma di materiale adatto a sopportare il calore,comunque se il calore e' troppo devi trovare il modo di asportarlo,perche' anche se facessi ingranaggi in metallo,probabilmente poi cederebbe il componente successivo della catena (tengo a precisare che di elicotteri non ne capisco un ciufolo)... |
Se cerchi un programma per fare la corona avrai una dentatrice, allora falla a denti dritti non elicoidali e aumenta l'altezza del dente e rifai anche il pignone a denti dritti. La dentatura elicoidale genera delle spinte assiali e non è la piu' adatta per trasmissioni stressate e a secco. Umberto |
| Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 17:23. |
