28 settembre 12, 07:04 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-03-2006 Residenza: Caldogno
Può interessare? Tune a Power Wheels « Wonder How To
__________________ "Fondatore della fede Stronzista" |
28 settembre 12, 17:41 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-02-2006
Eccomi. Gia' fatto, sono a disposizione. Cominciamo con i volts: io ho usato sia motori originali Peg Perego, e relativo riduttore, sia l'intero gruppo motore e riduttore di avvitatori cinesi da 15 euros comprati al Leroy Merlin. Tutti vanno sia a 6 che a 12 volts. Per un bambino sotto i 2 anni 6 volts vanno bene e ci si addormentano pure, con 12 volts diventano delle schegge, ma niente che un bimbo sui 3 anni non possa controllare. Da notare che Peg Perego stessa vende le macchinine a 6 volt ma gia' nelle istruzioni propone il passaggio a 12 solo cambiando le batterie. Bellissima la Porsche, da motorizzare assolutamente. Per andar sull'erba meglio 2 motori, 1 solo non basta. Si potrebbe fare anche sulla porsche ma non so se ne vale la pena, le routine son piccoline e la macchina sballotterebbe molto. Come batterie io usavo batterie da moto da 4 Ah e giravano una 15-ina di minuti con un monomotore (ma ad una bella andatura) Probabilmente sulla porsche ci si riesce a far stare una 7Ah, che io usavo su un fuoristrada ma bimotore. Qui nel barone ho fatto un resoconto di una ferrarina elettrificata, mo' vedo se lo trovo. |
28 settembre 12, 17:48 | #13 (permalink) Top |
Ecco qua. http://www.baronerosso.it/forum/disc...light=agostini La descrizione comincia al post 7, poi al 28 mi pare ci son le foto. |
28 settembre 12, 18:16 | #14 (permalink) Top |
Cacchio, son partito in tromba senza leggere. Se la Porsche e' gia' elettrificata cambiar la batteria e via, e' gia pronta: l'unica cosa rivestire tutte e 4 le ruote in gomma, altrimenti diventa incontrollabile. L'ideale sarebbe trovare quella gomma liquida da dare a pennello. Io le avevo rivestite con un tappettino da 2-3 mm avvitato. Attenzione che a 12 Volts scheggiano, quindi casco, con paradenti (sbattera' di muso e picchiera' la faccia sul volante) Controllare anche i cavi, che siano di sezione adatta. Per il trattorino l'idea di utilizzare la sua meccanica e' buona, ma temo che in "fuoristrada" ci vogliano 2 motori, uno per ruota. Attendo le foto dal basso per farmi una idea. Lipo ? uhm.... non mi piace, se sfiammano ? Mii quanto mi piace sta cosa |
28 settembre 12, 22:20 | #15 (permalink) Top | |
User | Citazione:
si si la porschettina è gia elettrica, va con una batteria 6v 12ah, adesso quella che ha è moooolto fiacca, era a 0v e l'ho caricatoa a 600mah per piu di 24 ore...ma mi sa che sia andata, non tira molto, proprio oggi ho provato con lipo 6000mah 2s (8,4v) e va moolto meglio, avendo delle 3000 3s ho provato pure quelle e va a razzo (si fa x dire) solo essendo un solo motore ed il piccolo alle prime armi....in partenza anche su erba, sgommava senza partire, un piccolo aiuto e via!!!! Io ho la mia ditta che fa guarnizioni non penso mi sia difficile "gommare" le ruote..... Per il trattorino metterò le foto presto, quasi quasi le faccio adesso.... una info a sugo... il tuo curva bene sia a dx che a sx? se sviti la chiusura sotto mi metti una foto del perno che fa girare le ruote?? vado a provare a fare foto...a dopo
__________________ Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it | |
28 settembre 12, 22:26 | #16 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-11-2008 Residenza: trebaseleghe
Dico la mia, sulla macchina di mio nipote(feber) ho semplicemente cambiato batteria, da 6v al piombo a 12.60 lipo, adesso tira tutti e due insieme(io e mio nipote). l'unico problema è la resistenza interna che ogni tanto si scalda e toglie la corrente, la tolgo e la raffreddo nell'acqua e poi si riparte. |
28 settembre 12, 22:49 | #17 (permalink) Top |
User |
come promesso.... tanto il bimbo è con la mamma a letto e non si arrabbia vedendo papà con cacciavitaccio in mano a smontare i suoi gioiellini ecco il sotto del trattorino questo è il pernetto per lo sterzo, è storto e quindi a dx gira tutto a ma sx pochissimo quasi nulla, non mi pare storto dal bimbo, è troppo duro per farlo, o è nato male o.... questa la trasmissione si puo notare che sotto esiste gia una "botolina" da aprire E questo è il vano batterie della porsche, adesso la batteria è 6v 12ah lo spazio utile è 65x210mm vado su ebay a vedere se la trovo da 12v .... Ampere?? 4 o 7 bastano?? i cavi sembrano adatti? con la 2s e 3s erano un po caldini.....
28 settembre 12, 22:54 | #18 (permalink) Top | |
Comunque per la porsche se trovi un parco coi vialetti asfaltati e' il massimo. due motori non gli servono, bastano i 12 volts. In casa, sulla ghiaia o sull'erba non rende, neanche con 2 motori, le ruote sono troppo piccole e il bambino non si diverte. Per il trattorino vediamo... EDIT: le foto adesso non le vedo. Dammi qualche ora | |
28 settembre 12, 23:21 | #19 (permalink) Top | |
User | Citazione:
La Porschettina ha anche un interruttorino che varia i fili del motore per creare la retromarcia ....
28 settembre 12, 23:39 | #20 (permalink) Top | |
Grande, ha anche la retro ? | |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Trasformare Inferno VE da elettrica a scoppio | Flavio970 | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 10 | 09 agosto 11 10:24 |
Kayak a pedali | tumbadora | Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. | 2 | 13 giugno 10 14:00 |
trasformare ferrari F2005 DeA a scoppio in elettrica | albatross_cris | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 71 | 13 marzo 08 22:24 |
