Problema: radio-regolatore-motore Ciao, ho appena finito il mio primo modello (un hovercraft!), purtroppo il motore (uno speed 400) quando do troppo gas si spegne e si blocca e solo dopo aver fatto qualche "bip" riprende a ricevere il segnale. Non ho idea di dove possa essere il problema, se nella radio, nel regolatore o nel motore... Potreste darmi qualche consiglio? |
Probabilmente il regolatore è piccolo per il motore e va in protezione. |
Avevo chiesto un regolatore apposta per lo speed 400 e in negozio mi hanno assicurato che andava bene, è da 30A. Ditemi se devo scrivervi più specifiche, perchè io non so come uscirne. |
Lo speed 400 è da 6V, le batterie sono NiMh da 1700mA, ed infine l'elica è 125x110. |
hai due possibilità, o diminuisci l'elica, così a spanne al max una 6x4, 7x4, oppure cambi il motore. |
Ok, perdonami l'ignoranza (sono alle prime armi), perchè allora se tolgo l'elica e faccio girare il motore il problema rimane? ps:le celle sono 7 |
Ho disimparato a contare! Le celle sono 5... |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:20. |
