-   Modellismo (https://www.baronerosso.it/forum/modellismo/)
-   -   Escavatore Lego Technic 8043... modificato ovviamente! (https://www.baronerosso.it/forum/modellismo/203225-escavatore-lego-technic-8043-modificato-ovviamente.html)
Kymera76 17 febbraio 11 18:52
Apro questo 3D anche se gli interessati sono pochi per mostrare la mia ultima creatura. Essendo un fuoritema spero di non aver sbagliato sezione.
Per gli amanti del movimento terra (anche se il mezzo in questione fa parte della fascia giocattoli) ho voluto modificare il più famoso escavatore Lego Technic 8043.
Per chi non lo conoscesse (a parte i numerosissimi video presenti su youtube) si tratta di un bel gioiellino scala 1:17 di un escavatore con tanto di funzioni comandabili via telecomando ad infrarossi.
Discretamente costruito e ben disegnato questo escavatore presenta la particolarità di avere solo 4 comandi azionabili simultaneamente ovvero il primo che appunto attiva il gruppo "A" che a loro volta comandano (cingolo destro, cingolo sinistro, rotazione della ralla) e il gruppo "B" che a loro volta comandano (braccio, penetratore, benna) per un totale di 4 in entrambi le condizioni.
Tutti i comandi sono azionabili tramite telecomando ad infrarossi senza proporzionalità e con una portata di breve distanza (basta poco e il ricevitore ad infrarossi non prende).
Meccanicamente non è costruito male anzi, ma con un po di attenzione e di studio durato qualche settimana ho potuto rendere questo giocattolo qualcosa di più realistico e divertente.
Che cosa ho fatto? Ecco l'elenco:
1) Rinforzo del braccio e del penetratore
2) Rimozione del pacco batteria di serie
3) Rimozione del sistema ad infrarossi
4) Rimozione dei 4 motori standard
5) Rimozione di ingranaggi superflui
6) Inserimento del sistema a 2,4Ghz con ricevente a 7 canali
7) Sostituzione dei motori con i Graupner Speed 320 comandati proporzionalmente dall'elettronica di servi economici che fungono appunto da regolatori elettronici
8) Cablaggio di tutti i motori e regolatori
9) Sistema di blocco e fine corsa tramite circuito con Switch e Diodi
10) Movimentazione dei cingoli tramite servocomandi (che fungono da motoriduttori) con cavi passanti su contatti striscianti autocostruiti
11) Larghezza della benna ridotta e ricostruita con lo stesso materiale
12) Impianto fari per lavoro notturno
13) Ampiezza del raggio di azione del braccio aumentata
Tutto il lavoro è stato documentato con tanto di fotografia.
Su Youtube potete vedere molti video di questo giocattolo Technic dopo il quale se vedete quello linkato da me potete capire il valore e l'efficacia del lavoro svolto.
Spero piaccia a qualcuno.
YouTube - Lego Technic 8043 Modificato lavori in cantiere
YouTube - Lego 8043 modificato con comandi proporzionali. Secondo test scavo diurno e notturno..
afratton 17 febbraio 11 19:55
Complimenti ! Hai anche una buona mano nelle manovre ,per caso ci lavori su uno vero ?
Kymera76 17 febbraio 11 20:07
Originalmente inviato da afratton (Messaggio 2448382)
Grazie mille, no il mio unico movimento è dato dall'avambraccio destro sul mouse:icon_rofl
Joso 17 febbraio 11 22:37
Stupendi, mi hanno sempre attratto questi mezzi.
Avrei voluto farlo come lavoro.
Kymera76 17 febbraio 11 23:02
Originalmente inviato da Joso (Messaggio 2448755)
Grazie mille. Mah nn saprei se usandolo per lavoro avrei la stessa passione. Cmq sono makkine straordinarie soprattutto se vedi quelle completamente idraulike da oltre 5000 euro...
mattiadv 17 febbraio 11 23:10
complimenti, veramente bello! :D
Kymera76 17 febbraio 11 23:51
Originalmente inviato da mattiadv (Messaggio 2448846)
Grazie mille:D
Ho fatto qualche foto velocemente giusto per dare l'idea:
http://i764.photobucket.com/albums/x...110217_002.jpg
http://i764.photobucket.com/albums/x...110217_003.jpg
http://i764.photobucket.com/albums/x...110217_005.jpg
http://i764.photobucket.com/albums/x...110217_004.jpg
afratton 18 febbraio 11 11:07
1 Allegato/i
Originalmente inviato da Kymera76 (Messaggio 2448825)
Io l'ho fatto di lavoro alcuni anni fà . Per essere divertente lo è ... solo che ti spacca spacca la schiena .
Io usavo uno così
Kymera76 18 febbraio 11 16:03
Originalmente inviato da afratton (Messaggio 2449325)
Io usavo uno così
Bellissimo sarebbe stupendo portarlo.
Se mi parli di mal di schiena è perchè immagino sia dovuto all'assenza di sospensioni...
franci 09 marzo 11 19:07
Io usavo uno così
[/QUOTE]
strano, di solito sono quelli piccoli che ti distruggono:boxe:, forse dipende anche dove si lavora.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:35.
