-   Modellismo (https://www.baronerosso.it/forum/modellismo/)
-   -   come si costruisce un freno paracadute? (https://www.baronerosso.it/forum/modellismo/198779-come-si-costruisce-un-freno-paracadute.html)
Skud85 09 gennaio 11 15:49
vorrei fare un freno paracadute, ma non so ne come farlo, ne come impostare la radio.. avete link utili?
pave 52 09 gennaio 11 19:24
Ciao,
forse sarebbe utile capire l' uso che intendi farne ad es. come freno d' atterraggio piuttosto che come paracadute di soccorso (tipo quelli balistici usati sugli ULM), di conseguenza si possono formulare suggerimenti sia costruttivi che come controllo RC.
Skud85 09 gennaio 11 20:44
come da titolo intendevo da usare come freno una volta atterrato, però sono curioso anche di sapero com'è l'altro..
Ehstìkatzi 09 gennaio 11 21:11
Guarda qui.
ACME Italia - Recupero
Skud85 09 gennaio 11 21:50
grazie, l'ho letto tutto, praticamente il sistema di apertura lo potrei fare semplicemente lasciando cadere un peso...
not103 12 gennaio 11 10:25
Io opterei per un cruciforme
http://www.acmeitalia.org/tecnica/re...para_X_sml.JPG
come è riportato dal sito della ACME:
Il paracadute cruciforme o a "X", inventato poco dopo la Seconda Guerra Mondiale, ha caratteristiche di grande stabilità, bassissimo valore di oscillazione, basso coefficiente di apertura ed un alto coefficiente di resistenza aerodinamica che aumenta al descrescere della velocità di di discesa. Questo paracadute ha la tendenza a ruotare su se stesso, e per questo motivo il collegamento al resto del sistema di recupero va fatto tramite un connettore girevole per evitare che le funicelle si attorciglino e riducano l'apertura del paracadute.
secondo me sorgono però un paio di problemi: dove posizionare il paracadure ed come realizzare il sistema di apertura (che nei razzi viene effettuato da una microcarica che spara via l'ogiva che si porta appresso il paracadute).
Ho visto solo un jet rc con un paracadute frenante e questo era posizionato su una specie di proboscide che usciva dalla coda, in qualche modo poi veniva buttato fuori il paracadute (forse basta una semplice molla).
Skud85 12 gennaio 11 17:01
Originalmente inviato da not103 (Messaggio 2387098)
c'havevo pensato anche io a questo, ma mi piace di piu il tradizionale.. cmq adesso vediamo...
poi per quanto riguarda il posizionamento avevo pensato proprio ad una specie di proboscide come quella che hai visto, in depron, dai non deve essere tanto un problema il posto.. magari lo è piu come farla, pin modo da non farlo bloccare, oppure se farci entrare l'aria che aiuta l'espulsione, queste cose qua insomma...
Invece per il sistema di apertura penso che proverò il Drugue Gun come riportato sul sito ACME, ovvero un peso che lasciato cadere si porta dietro il Drogue, che a sua volta fa uscire la sacca contentenente il paracadute, anche se però visto che il modello è piccolo penso di mettere direttamente il paracadute senza il Drogue.. tanto non mi serve davvero per frenare, ma piu per divertirmi a fare un po di scena.. :wink:
Skud85 12 gennaio 11 17:08
Originalmente inviato da Skud85 (Messaggio 2387765)
mi quoto da solo.. ^_^
http://www.acmeitalia.org/tecnica/re...linesfirst.JPG
abe77 12 gennaio 11 17:33
Originalmente inviato da Skud85 (Messaggio 2387775)
Come farai a far uscire il pesetto? per gravità verrebbe fuori solo in determinati assetti...
Io proverei a mettere una molla all'estrema sx del tubo del tuo disegno, la quale sarebbe caricata (compressa) dal fascio funi e dal paracadute stesso. Quest'ultimo sarebbe mantenuto all'interno del tubo mediante un sistema di ritenzione controllato da un servo.
I sistema di ritenzione/apertura dovrebbe essere implementabile in maniera abbastanza semplice. Così su due piedi mi viene in mente un tappetto vicolato su un lato e contrastato dall'altro lato dal braccio stesso del servo...
Skud85 12 gennaio 11 18:36
Originalmente inviato da abe77 (Messaggio 2387809)
scusa mi fai capire meglio? ho capito dove e come.. ma non ho capito come azionare la molla..
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:15.
