Settaggi per motore brushless su bicicletta ciao! ho quasi copmpeltato l installazione di questo motore su una BMX, ora mi trovo a doverlo settare, e la cosa che piu mi e` oscura e` l anticipo che devo utilizzare: mi serve l anticipo in grado di darmi il miglior funzionamento a bassissimo numero di giri (cioe` quando parto o vado a passo d`uomo), devo usare un anticipo alto o basso?? grazie!:D |
uppino:D |
anticipo normale. il fatto di farlo andare bene a basse velocità, dipende da quanto lo hai ridotto... poi essendo un sensorless, sognati che vada bene a bassissimi numero di giri... avresti dovuto usare un sensored.. |
anticipo normale cosa vuol dire? brushless a 14 poli ocsi grossi usano sui 20 gradi di anticipo... io pensavo di suarlo a 0 (che e` il default del mio rego) perche` non vedo il motivo di avere anticipo su un coso che gira cosi piano :mellow: per essere sicuro di no nfare danni conviene parite con anticipo basso giusto? e` ridotto di circa 4:1 alla ruota di una bmx |
un anticipo basso è solitamente usato quanda i motori fanno tanti giri, e viceversa.. diciamo, non alto, il resto va bene. normale significa che se hai low,med,hi, devi mettere med, se hai 8 16 e 24 metterai 16 e così via.. 4:1 con un motore di quei giri significa che, se alimentato a 12v. farà al max 540 giri/minuto alla ruota.... mi sembrano a spanne abbstanza giusti... speriamo che nello spunto tu non abbia 5000A di assorbimento.. |
si potrebbe avere qualche foto dell'ordigno infernale? |
esatto, vogliamo le foto !:lol: |
wella! ho avuto qualche ritardo nella costruzione perche` rs components mi ha annllullato l`oredine della trasmissione e del pacco batterie piu morsettiere e balle varie per un mio errore nella compilazione... tra massimo 15 giorni conto che sia on the road e allora fotooooooo!!:D speriamo azz che la cinghia sincrona da 10mm tenga tt quella potenza, la 16 mi stuzzicava ma erano veramente bestemmie farcela stare :rolleyes: |
Wella! funzuiona! una belal bestia, l unico problema e` farla partire, ci vuole la riconrosa... ma poi quando apro fara` i 60kmh... veramente un mezzo di trasporto da paura :lol: In settimana prossima mi arrivano le batterie nuove, da autotrazione, che dovrebber oancora migliorare la gia` belal situazione :wink: a breve foto :) |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:34. |
