06 febbraio 06, 23:40 | #11 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
ti consigliavo di mettere un gruppo nuovo perche' quello che hai ha integrato un pressostato che legge il valore dalla serpentina e no so se nell'uso che devi farne tu possa essere utile .. magari ady che e' piu' esperto di me puo' dirti la sua idea.. Comunque il gruppo starter PTC io l'ho pagato 18 euro .. non poco .. pero' un motore nuovo costa molto di piu' .. quindi .. Ciao, Flyer | |
07 febbraio 06, 00:09 | #12 (permalink) Top |
User |
Allora, andiamo per ordine... 1-Non penso (anche se non ci capisco niente e potreste aver ragione) che ci sia un pressostato.... lo schema che ho postato è lo schema delle connessioni elettriche del mio compressore. l'ho preso da un pdf scaricabile dal sito della danfoss relativo al modello del mio compressore 2-Ho staccato il "gruppo" bianco della foto e non c'è assolutamente nulla di regolabile, ci sono solo i tre "piolini" che escono dalla carcassa del compressore 3-Qualcuno mi ha detto che potrebbe essere un problema di olio mancante nel compressore.... ho già comprato dell'olio per miscela e devo provare a fare il pieno. Facendo delle prove ho notato che dopo 5-6 cicli di quei 25 secondi, quel gruppo bianco (che dovrebbe contenere PTC e starter) diventa incandescente 4-Se volessi comprare PCT e starter, dove devo andare a comprali? Si vendono in un solo blocco che poi attacco ai tre "piolini" oppure poi devo mettermi a saldare Comunque alla fine proverò a fare il "pieno" e se non funziona a sto punto c'è una collega che deve sbarazzarsi di uno di quei frigoriferi piccoli (tipo da ufficio) e lo da via per soli 30 euro, perfettamente funzionante... quasi quasi lo prendo così almeno sono sicuro che spendo 30 euro e basta... |
08 febbraio 06, 23:57 | #13 (permalink) Top |
UserPlus |
Da quello che dici sembra che ci sia qualche problema .. non mi pare affatto normale che diventi incandescende o comunque caldissimo il gruppo bianco ... di solito quando buttano i frigo perche' rotti non e' il motore che si rompe ma proprio i componenti starter e salvamotore, quindi potrebbe darsi che sia quello il problema. Certo spendere dei soldi per poi scoprire che e' proprio il motore rotto e' fastidioso magari meglio che prendi il frigo a 30 euro sicuramente funzionante. Ciao, Flyer |
11 febbraio 06, 10:19 | #14 (permalink) Top | |
User | Citazione:
qualcuno mi aveva consigliato di far ciucciare dell'olio al compressore perchè forse ce ne era poco... beh... io l'ho fatto (olio per motori 2tempi) se ne è ciucciato più di mezzo litro e non l'ha risputato fuori, neanche una goccia.... mi è sembrato molto strano quindi non ne ho aggiunto altro.... comunque il problema rimane. anzi ho notato che lasciandolo attaccato alla corrente per molto tempo, tra un "ciclo" e l'altro, il tempo di non funzionamento aumenta di qualche secondo ogni volta... insomma... più il gruppo bianco si riscalda, più aumenta il tempo di non funzionamento.. a questo punto penso sia proprio quello. se volessi provare a montare un nuovo starter e ptc, dove posso comprarli? sono universali o devo cercarne uno specifico per il mio motore? Grazie | |
11 febbraio 06, 12:20 | #15 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-11-2005 Residenza: Roma
Qualche elemento di recupero, ma ottimamente funzionante lo devi avere visto che comunque dei soldi vanno spesi altrimenti lasci perdere. Ciao e ...... buona fortuna. | |
11 febbraio 06, 12:25 | #16 (permalink) Top | |
User | Citazione:
11 febbraio 06, 13:04 | #17 (permalink) Top | |
Vai da un frigorista o ti aggiusta quello che hai o tene da un'altro di recupero. Oppure prova nei negozi dove hanno ricambi per elettrodomestici. Buona fortuna | |
11 febbraio 06, 14:54 | #18 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
ok per l'autocostruzione... ma dai brico si trovano i comprssori da 2hp a bagno d'olio, serbatoio da 25L belli e pronti a 70... quindi prima di inizare a spendere tanti soldi per valvole, regolatori e compagnia bella occhio se vale la pena farselo da soli o no ciaoo |
11 febbraio 06, 14:58 | #19 (permalink) Top |
User |
Vale la pena! Semplicemente perchè poi te le prendi tu le fucilate dai vicini quando accendi un compressore con 99db di rumore? Invece, ti sei mai svegliato di notte perchè il tuo frigo era troppo rumoroso? Penso di no! E proprio per questo che il motore da frigo è adatto a chi come me, purtroppo, vive in un condomino e non ha garage/cantina etc e deve adattarsi in casa... |
Aiutatemi vi prego | MIIIIII | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 5 | 31 luglio 07 14:27 |
vi prego aiutatemi | raffamarcod | Simulatori | 11 | 08 aprile 07 21:23 |
fms vi prego aiutatemi | raffamarcod | Simulatori | 0 | 25 luglio 06 20:42 |
Aiutatemi vi prego! | Fudo78 | Elimodellismo Principianti | 9 | 07 gennaio 06 16:42 |
