-   Modellismo (https://www.baronerosso.it/forum/modellismo/)
-   -   Informazioni sul Dremel (https://www.baronerosso.it/forum/modellismo/18524-informazioni-sul-dremel.html)
rafpigna 19 gennaio 06 11:04
Ciao...
visto che sto comprando un pò di attrezzatura perchè vorrei iniziare a fare delle gran cavolate provando a costruire modelli di aerei... (sicuramente i primi 2-3 saranno delle cose orribili) volevo avere delle info sul dremel. Questo attrezzo serve anche per tagliare? Ad esempio, se io ho un foglio di compensato e voglio tagliare un cerchio di 3cm, con il dremel lo posso fare? Devo comprare qualche accessorio opzionale? O mi conviene comprare un seghetto alternativo?
Hannibal 19 gennaio 06 11:47
Un cerchio di 3cm lo farei con una sega a tazza da attaccare al classico trapano.
Comunque con il dremel (o equivalente) ci fai di tutto.. da quando l'ho preso non posso più farne a meno :D
Ti consiglio di informarti sugli utensili Proxxon, io ne ho uno e va alla grande. Da quanto ho letto/sentito credo siano considerati di qualità migliore rispetto ai dremel :)
Enrico 19 gennaio 06 12:10
Quando il mio dremmel si fonderà prendo un proxxon, ha la testa in allumino e non prende gioco sul coscinetto di testa.Il dremmel ha la cassa tetta in plastica.
Questo è il modello che voglio prendere.
TRAPANO FRESATORE industriale IB/E
Per forare, fresare, smerigliare, pulire, lucidare, troncare, incidere in continuo
Un apparecchio ad alta velocità con motore speciale bilanciato. Regolazione elettronica ad onda piena. Albero d'acciaio speciale, rettificato, su cuscinetto a sfere. Con pinze temperate a tre ganasce (1,0-1,5-2,0-2,4-3,0 e 3,2 mm. con ghiera di serraggio). Per rotazione ad alta concentricità: nessuna vibrazione dell'utensile
DATI TECNICI: 5000-20000 giri/minuto. Assorbimento massimo 100 W. Tensione 220/230 V. Lunghezza 230 mm. Peso 500 gr. Isolamento di sicurezza secondo classe 2. Con collo sistema Micromot da 20 mm. per l'applicazione su colonne verticali e supporti orizzontali.
Confezionato in robusta valigetta di plastica e dotato di 34 utensili di qualità industriale.
28481 TRAPANO FRESATORE IB/E € 102,50
damgiu 19 gennaio 06 12:18
Un seghetto alternativo fa sempre comodo, specie se provvisto di guide, velocità regolabile e attacco per il flessibile (anche se l'ho usato pochissimo). Inoltre puoi riuscire anche a tagliare dei cerchi, con una certa precisione.
rafpigna 19 gennaio 06 13:08
Ok ho capito che il dremel è un tuttofare :P
Mi chiedo: ho visto degli oggetti simili al dremel, sembra anche con le stesse prestazioni in termini di potenza (8.000 - 35000 giri, 130W etc) come questo
http://cgi.ebay.it/MINITRAPANO-TIPO-...QQcmdZViewItem
sono 30 euro buttati o va bene per me che voglio iniziare, non ho grosse pretese (al massimo taglierò un po di compensato...) e non voglio spendere tanto?
Hannibal 19 gennaio 06 14:46
Be'.. io considererei il fatto che il dremel o chi per esso potrai usarlo per decine di scopi diversi, anche al di fuori del modellismo.. Il proxxon m'è costato 3 volte quella cifra. Ho fiducia nel pensare che ci sia un buon motivo per questo. :)
twentynine 19 gennaio 06 16:33
Era già stato detto tutto e di più sul dremel nel forum...fai una ricerca.
estense 19 gennaio 06 16:48
il mandrino con le pinze intercambiabili é scomodissimo.
molto meglio i modelli che hanno un mandrino tipo trapano (in miniatura)
senza contare che possono montare alberi e punte da 0.6 a 6 mm. senza dover trafficare con le pinze.
RuPa 19 gennaio 06 16:57
Originalmente inviato da rafpigna
Io ho questo
http://www.valex.it/webvalex/valexim...LE/W000021.gif
il mio differisce solo dalla valigetta (in alu) e dalla quantità di accessori (mi pare che il mio ne abbia molti di più di quelli in foto)
L'ho trovato presso un "brico" (non ricordo il nome) a circa 30Euro.
Funziona perfettamente e vedrai che non rimpiangerai l'acquisto.
Con questo ci tagli, fori, sgrattugi, fresi, smerigli, carteggi, ci fai quello che ti pare ... e poi gli accessori Dremel si adattano perfettamente.
Il mio vicino di casa ha il Dremel e messi a confronto ti posso dire che il mio "forse" non gira così veloce come il dremel e che quest'ultimo oltre ad essere più maneggevole ha l'interruttore e potenziometro in posizione più ergonomica.
Poi alla lunga magari il mio cederà ... ma saprò quanto ho speso.
:wink:
Quello su e-bay ha pure il cavo flessibile! ... capperi!
È un'accessorio che in alcuni casi ti permette di arrivare in punti impossibili con incredibile precisione. Solo quello (della Dremel) costa quasi come l'intero trapano.
Prendilo ... non ci pensare 2 volte!
:D :D :D
Ruggero"
rafpigna 19 gennaio 06 17:16
preso :-)
Al limite ho buttato 30 neuri
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 11:07.
