-   Modellismo (https://www.baronerosso.it/forum/modellismo/)
-   -   Tubo di Pivot (https://www.baronerosso.it/forum/modellismo/18427-tubo-di-pivot.html)
Aramis 17 gennaio 06 16:57
Tubo di Pivot
Ciao a Tutti!
Spero di non aver sbagliato sezione postando qui..
Volevo chiedere se qualcuno ne sapesse qualcosa di questo strumento, il tubo di pivot appunto. Non sono sicuro si scriva così, comunque è un tubicino di solito piegato a 90 gradi con l'apertura verso il senso di movimento. In questo modo la pressione dell'aria rende possibile la misura della velocità.
Spero si essere stato chiaro. Vorrei sapere se si trova qualcosa del genere in giro per il modellismo. Tipo sensore per la velocità. Una soluzione per misurare la velocità alternativa al GPS.
Grazie! Ciao Ciao Aramis
Aramis 17 gennaio 06 17:04
Trovato! Tubo di PITOT!
estense 17 gennaio 06 17:10
tubo di Pitot (l' ha inventato lui)
alimenta (con la pressione dinamica) una capsula barometrica, che con opportuni rinvii muove la lancetta dello strumento. quindi la differenza fra pressione statica e pressione dinamica viene tradotta sulla scala in nodi (oppure Km/h). Ma per i modelli non so se e cosa si possa realizzare.
Aramis 17 gennaio 06 20:18
Ok, ci sono! Grazie! Allora mettiamo che con un sensore come Questo Che misura la differenza di pressione le due entrate, lo metto , separando il gomito nel disegno, tra le due entrate..
Mi sono spiegato? Impressioni? Funge?
Aramis 17 gennaio 06 20:20
1 Allegato/i
Caspita non mi riesce il collegamento diretto..cmq questo è l'articolo 183890, basta metterlo nel cerca del sito
CantZ506 18 gennaio 06 16:46
Il principio di funzionamento illustrato nel disegno è corretto.
Ho, però, l'impressione che quello che hai visto tu, dato che citi più volte un gomito, sia tutt'altra cosa o serva per un altra cosa.
Il tubo di Pitot non ha gomiti; è un tubo diritto con una presa anteriore(dinamica) e uno o più fori laterali(statica).
Quello che citi, dovrebbe essere una presa statica per il radio-variometro che si monta sui veleggiatori.
Misura la velocità di salita o discesa e trasmette a terra l'informazione sotto forma di suoni o vocalmente.
Aramis 18 gennaio 06 20:46
1 Allegato/i
Ciao CantZ506, devo dire che non ti ho capito..o meglio io non mi sono spiegato bene.
Il "Gomito" è la parte dove nel disegno c'è il "liquido" rosso. La mia intenzione sarebbe separare fisicamente questa sezione e collegarle al sensore che mi misura la differenza di pressione, proprio di quello che ho bisogno! Visto che con una semplice formula di Bernulli arrivo alla velocità! Il sensore è quello nella foto..il problema è che non mi dicono la sensibilità..dovrò informarmi..
Pensi che così funzionerebbe?
Spero di essere stato più chiaro, Grazie! Ciao
twentynine 18 gennaio 06 20:49
il tubo di pivot è quello che si fumano i cestisti prima di giocare una partita:icon_rofl
Aramis 20 gennaio 06 17:52
Ok, allora ci sono, il problema ora è trovare un tubo di Pitot a cui applicare il sensore. Oppure auto costruirselo, ma in questo caso non saprei se bisogna rispettare rapporti o altro..
Consigli?
CantZ506 20 gennaio 06 17:58
Mi sembrava d'averti risposto ieri e la tua risposta odierna sembra che sia riferita a quella.
Ma dov'è finito il mio post?:o: Boh!
In sintesi:
L'aggeggio in foto è lo strumento di misura, con trasduttore: non so esattemente che tipo di segnale elettrico ti dà in uscita, ma non hai bisogno di formule per calcolare la velocità.
Non so se e dove sia possibile trovare pitot per modelli.
La velocità fornita dal pitot NON è l'equivalente di quella fornita dal GPS; la prima è una velocità rispetto all'aria (IAS,CAS,TAS,...), la seconda è rispetto al suolo. A te quale interessa?
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 08:45.
