Vecchio 25 maggio 10, 17:17   #1 (permalink)  Top
L'avatar di rc93model
Data registr.: 30-06-2009
Residenza: crema
comportamento strano del motore
ciao a tutti in questi giorni mi sto dedicando alla costruzione di uno scafo con motore di decespugliatore e ieri ho cambiato le fasce al motore.... Compressione tutto ok ma appena tipo la corda un po di volte il motore non ne vuole sapere di partire ,se tolgo il silenziatore invece tenta di partire a se non accelero subito al massimo si spegne cpc posso fare? Secondo voi è un problema di carburazione? Se si in quale vive agisco?
rc93model non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 maggio 10, 17:24   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Alberto Sannazzaro
Data registr.: 30-08-2005
Residenza: Valenza Po - Casale M.fto
Difficile a dirsi a distanza.........secondo me devi aprire il massimo ed anche il minimo per poi stabilizzare ad un regime adatto. E' più difficile a dirsi che farlo Insisti.
Ciao, Alberto
"Si vis pacem para bellum"
"Honi soit qui mal y pense"
www.gacm.it
Alberto Sannazzaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 maggio 10, 18:34   #3 (permalink)  Top
L'avatar di pollovolante
Data registr.: 07-09-2007
Residenza: BUSTO ARSIZIO
A parte la carburazione sicuramente da mettere a punto,hai controllato di non avere il silenziatore ostruito anche parzialmente che ti soffoca il motore?
Hai solo cambiato la fascia,ho lo hai smontato completamente,se e' cosi' ,sei sicuro che l'anticipo di accensione sia regolato bene?
Per ora non mi viene in mente altro.
pollovolante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 maggio 10, 23:18   #4 (permalink)  Top
Residenza: crema
è un vecchio motore a puntine...non so come fare a regolare l anticipo qualcuno può spiegarnelo?
Vecchio 26 maggio 10, 09:29   #5 (permalink)  Top
Se quando hai cambiato la fascia non hai toccato niente altro l'anticipo dovrebbe essere ok,comunque per variare l'anticipo sui motori a puntine,devi smollare le viti che tengono il piattello su cui sono montate le puntine e farlo ruotare in senso orario o antiorario per anticipare piu' o meno l'accensione.
Pero' per fare una regolazione precisa e che permetta al motore di funzionare al meglio,devi innanzitutto sapere a quanti gradi quel motore vuole l'anticipo di accensione,e poi armarti di gogniometro o pistola stroboscopica (non so se si trovano ancora le pistole stroboscopiche).
Vecchio 26 maggio 10, 14:23   #6 (permalink)  Top
Residenza: crema
mi sa che dovrò rivedere l anticipo perché il motore l ho aperto per lubrificarlo e cambiare i paraoli successivamente gli ho smontato il volano e anche le puntine per pulire il carter quindi secondo voi devo anticipare o posticipare l accensione?visto questo comportamento...
motore comportamento strano o sbaglio io? zzmetalname Aeromodellismo Principianti 19 08 maggio 10 19:27
Mi Spiegate Questo Strano Comportamento Della Coda Del Mio Ely Da Che Puo Essere Caus saetta Elimodellismo Principianti 25 19 luglio 09 17:28
Comportamento strano mx-12 99dogma99 Radiocomandi 5 07 maggio 09 10:45
Strano comportamento motore... Francescorosso Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 11 28 marzo 09 00:53
strano comportamento del motore Steel Saviour Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 10 17 novembre 06 19:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:10.
