-   Modellismo (https://www.baronerosso.it/forum/modellismo/)
-   -   Idrovolanti??? (https://www.baronerosso.it/forum/modellismo/16596-idrovolanti.html)
cinzia 14 dicembre 05 20:31
Originalmente inviato da cadal
Potresti farlo in depron rivestito in oracover, ti basta un taglierino ed una riga .
Fammi sapere la tipologia e vediamo cosa posso fare :wink:
Pensandoci il mio ideale sarebbe un idro che possa atterrare anche sulla pista....
Ed il massimo sarebbe un bel canadair con il portellone per l'acqua o per paracadutista che sia funzionante.... questo sarebbe veramente il massimo.... ma forse è troppo per uno che è modellista da 4 mesi ha ed solo terminato due RTF a scoppio (un trainer 60 ad ala alta ed un supersporter 40 della GP ad ala bassa sempre a scoppio)
ciao ed ancora grazie per la tua disponibilità
monster 14 dicembre 05 20:32
Originalmente inviato da cinzia
Allora speriamo di incontrarci presto al campo di Campolongo.
Per quanto riguarda i paracadutisti l'ho fatto.
Ho preso spunto dal tuo bicchiere di plastica fissato al centro delle due semiali (che molto probabilmente non avrebbe retto perchè troppo esposto al vento formato dell'elica e dalla velocità stessa dell'aereo).
Ho creato un cassettino sotto la pancia del mio AIRTRAINER 60 della Jamara che monta un 10 cc ed ha una motorizzazione molto abbondante per quall'aereo, per cui mi consente di mettere notevole peso in più.
Un servo con un'elastico tiene chiuso il cassettino, quando bisogna lanciare si utilizza il canale radio per i carreli... il servo fa un liccolo giro e l'elastico si libera lasciando il cassettino aprirsi, anche per il peso del paracadutista....
Da fermo, a casa, tutto ha funzionato alla perfezioneeeeee. peròòòòòò....
...al campo... dopo trovato un giusto trimmaggio per il baricentro molto arretrato (il cassettino o vano portaparacadutista) l'ho dovuto mettere dietro alla staffa del carrello centrale per cui il baricentro si è molto spostato all'indietro...), mentre provavo mi sono divertito a fare un pò di figure acrobatiche... che non ho nessuna capacità di fare....
difatti..... :(
A causa di una manovrata sbagliata l'areo è precipitato.... risultato:
Fusoliera troncata di netto in tre punti...
L'ala che era di un solo pezzo (pur i suoi 180 cm di apertura alare) si è spaccata a metà fracassando la baionetta che le teneva incollate e che assicurava il diedro....
Piano di coda fracassato
2 servi sgranati (sul forum mi hanno detto di non buttarli perchè si trovano i pezzi di ricambi... ...io all'inizio li "buttavo")
Morale: sottoterra....
PS: Prima di distruggerlo (ma è comunque riparabile con un bel pò di lavoro e di tempo) avevo però fatto le foto della predisposizione per il lancio.... appena posso le posterò.....
PS: Ieri sono stato all'Ikea di Napoli è come aveva annunciato un'altro amico del forum ho trovato i neon colorati a pila (2 stilo) a soli 3 euro (erano con il 40% di sconto) da mettere sulle ali per azzardare un voletto notturno.... chissà... se ci riesco ti farò sapere anche questo.....
Ciao a tutti
mi dispiace per l'aereo:(
ma che radio hai?
sei ingegnoso per il fatto dell cassettino:approved:quasi quasi lo faccio anche io^_^
spero di venire presto al campo <_<la voglia di volare e tanta e io altrimenti ammazzo il tempo:boxe:con fms
cinzia 14 dicembre 05 20:34
Vedi un pò questi, sono abbastanza semplice ed invece del balsa puoi adoperare depron.:wink:
Grande handicapp
non conosco una sola parola di inglese... il solo vederlo mi spaventa....cavolo sono proprio limitato... :( :(
cinzia 14 dicembre 05 20:37
Originalmente inviato da monster
ma che radio hai?
Avevo comprato apposta (come regalo di Natale) una Hitech Optic 6 (quella vecchia aveva solo 4 canali....) ed utilizzo il canale dei carrelli retrattili per dargli il comando di sgnacio dell'elelastico... il cassettino misurava 7 cm di h per 20 cm diu lunghezza... la larghezza era quella della fusoliera... mi sembra circa 10 cm....
cinzia 16 dicembre 05 11:03
Caro Cadal mi sa che ti ho scoraggiato....
Giustamente la mia incompetenza lascia poco spazio alla creatività e quindi alla costruzione....
ti ringrazio per la tua pazienza... ...ma purtroppo ho dei grandi limiti: la "sconoscenza" dell'inglese ed il fatto di non aver mai costruito un aereo... anche se ho una buon manualità ed inventiva....:wacko:
Grazie per la tua collaborazione e disponibilità
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:27.
