Costruire Un'autoclave. Molto semplicemente, proporrei di fare una raccola di informazioni (schemi, prodotti, disegni, consigli, link, filmati, ecc) su come costruire una' autoclave per la lavorazion dei materiali compositi. Nel web non o trovato molto, magari si potrebbe trovare qualcosa in inglese,boo! Il tutto nella filosofia del fai da te...ottenere il massimo con la minima spesa, un po' come costruire una pompa per il vuoto riciclando un vecchio motore di frigorifero per intenderci! Grazie a tutti della collaborazione. |
daniele http://www.baronerosso.it/forum/aero...-fibriamo.html per autoclave intendi un ambiente a temperatura controllata tipo questa? |
bellio |
non e' proprio un'autoclave ma funziona bene Ciao , io mi sono costruito un forno non autoclave ( perche' l'autoclave e' un'ambiente pressurizzato a 3 bar circa ) di dimensioni interne 200x50x50 cm per catalizzare i compositi ed ho fatto cosi: 1. ti costruisci il " sarcofago " con l'apertura laterale lato lungo incernierato. 2. All'interno devi coibentare e per questo ho tagliato pannelli di poli da 50 mm di spessore e li ho incollati con silicone tra loro e lungo le pareti interne.Su Gli stessi pannelli ho incollato del coibentante metallico che trovi nei brico ( ha un lato in poli e l'esterno tipo carta alluminio per intenderci) 3. Per scaldare all'interno puoi fare o con lampade infrarossi oppure io mi trovo benissimo con un phon da viaggio montato fuori perche' tira aria dall'esterno se no lo bruci subito, e l'ho installato nel centro del pannello laterale piccolo. 4. Per far circolare l'aria all'interno e livellare la temperatura ho montato dentro 1 ventolina da pc ( stesso sistema che trovi nelle gallerie in autostrada per intendeci) 5: Per controllare la temperatura interna e far staccare il phon, ho usato un termostato con sonda a contatto ( Marca Fantini lo trovi dai rivenditori di materiale elettrico e viene usato nelle centrali termiche per misurare le temperature di mandata o ritorno dei tubi dopo la centrale ) Il termostato ha una regolazione da 10 a 90° circa e ha un'isteresi di circa 3 gradi.. misurata con termometro a contatto digitale. Io Imposto 50°,per 6 ore e funziona molto bene... Lo uso anche per far catalizzare bene cio' che vernicio... in 30 minuti e' ASCIUTTO Ciao Paolo |
| Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 17:00. |
