Verniciare lucido...HELP Devo dare la mano di finitura lucida ad una superficie (non aeromodellistica) verniciata in carrozzeria. La finitura deve essere di protezione da graffi ecc., trasparente e lucidissima. Avete qualche consiglio? Pensavo alla poliuretanica...tipo, marca, pistola e ugelli?!?!?! |
Alla PROCHIMA, dove mi rifornisco di resine, ho preso un finish acrilico trasparente bicomponente. Bisogna usare il suo diluente specifico, che deve essere assolutamente privo di umidità. L'ho dato a spruzzo con una pistola da ritocco con serbatoio a caduta e ugello da 1.2mm ma la pressione dipende dalla diluizione. Il pezzo viene di una lucentezza incredibile senza bisogno di ulteriori lucidature. Penso che faccia altuo caso, però ti consiglio di accertarti sulla compatibilità con la vernice che hai già dato. Ciao |
Grazie per le risposte!!! |
Allora mi sa che la cosa cambia, le basse temperature e le deformazioni penso richiedano resine particolari. Alzo le mani. |
Per verniciare BARE :icon_rofl o tavole da snowboard, ci vuole comunque il catalizzato. E poi gli dici che deve essere antigraffio. Tanto sul perlato ci va soltanto il catalizzato.:o::o: |
:icon_rofl:icon_rofl:icon_rofl:icon_rofl ranox level :wink: |
| Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 19:33. |
