-   Modellismo Statico (https://www.baronerosso.it/forum/modellismo-statico/)
-   -   Saluti + consiglio (https://www.baronerosso.it/forum/modellismo-statico/368579-saluti-consiglio.html)
Gionnyb84 13 marzo 17 11:28
Saluti + consiglio
Salve tutti, come avrete intuito sono nuovo in questo forum. Pratico da anni il modellismo statico anche se non a livelli altissimi, sono un autodidatta, ho sempre lavorato a pennello ma stavo iniziando a ponderare di usare l'aerografo, volevo non spendere eccessivamente anche perché non so se lo userò come strumento principale, quindi al di là delle penne che ho capito chiaramente le differenze, vi chiedevo in un compressorino cosa devo guardare?
Fabio983 13 marzo 17 13:04
Originalmente inviato da Gionnyb84 (Messaggio 5023700)
Ciao, come compressore:
https://www.amazon.it/compressore-ae...ressore+fengda
questo va più che bene, per quanto riguarda l'aerografo, ti consiglio di prenderne uno "bello" già da subito (esempio classico iwata eclipse con duse da 0,35), oppure uno di qualità media (sparmax). In verità io ho iniziato con un aerografo fengda da 30€, che tutto sommato funzionava anche abbastanza bene, una volta provato però un prodotto di qualità superiore i limiti di questi aerografi diventano ben evidenti.
Fabio
Gionnyb84 14 marzo 17 09:06
ti chiedo anche un altra cosa, ma si usano differenti ugelli per passare il fondo? o va bene sempre lo stesso con cui si colora?
Fabio983 14 marzo 17 09:38
Originalmente inviato da Gionnyb84 (Messaggio 5023936)
Dipende dal fondo, in generale con una duse da 0,35 il fondo lo dai tranquillamente (es, vallejo poliuretanico, mr surfacer ed altri fondi per modellismo), ovviamente diluiti il giusto.
Puoi optare anche per un aerografo già venduto con doppia duse, vedi per esempio harder&steenback infinity, io personalmente lo sconsiglio, primo per il costo, secondo perchè con una duse da 0,2 puoi utilizzarla solo con acrilici tipo tamiya, con altri diventa molto difficile (vedi acrilici vallejo) perchè tendono subito ad asciugarsi sulla punta dello spillo e tappare l'aerografo.
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 14:54.
