Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria altre specialità modellistiche. > Modellismo Statico
Vecchio 22 dicembre 16, 15:27   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Mariodoxe
Data registr.: 07-10-2007
Residenza: VENEZIA
U.S. ARMOURED BULLDOZER MiniArt 1:35
Nuova avventura. Questa volta molto più seria. Alla fine ovviamente userò l 'aerografo
Penso inizierò dopo Natale.
Auguri a tutti.
Mariodoxe
Mariodoxe non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 dicembre 16, 16:23   #2 (permalink)  Top
Residenza: VENEZIA
Ho provato a vedere come sono i pezzi.
N° 1 il corpo motore e le candele
Ho dato una scorsa ai pezzi piccoli ma è uno scempio.
Il bullone n° 36
eccolo inserito nel blister
risulta un ammasso informe di 1 mm. Certi particolari ho deciso di lasciarli perdere
Caio
Mariodoxe
Vecchio 23 dicembre 16, 19:08   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Renderman62
Data registr.: 25-02-2010
Residenza: brescia/padenghe sul garda
Allora vuoi proprio farti male......
Renderman62 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 dicembre 16, 16:50   #4 (permalink)  Top
Residenza: VENEZIA
Ciao Renderman62 cosa vuoi ho acquistato delle scatole di montaggio di questo tipo di modellismo senza alcuna esperienza ne coscienza per riempire i tempi tra una spedizione e l'altra dei modelli che sto costruendo a spedizioni mensili. Ho fatto uno sbaglio ritenendo di avere delle cosine da trastullo. A si ciò! Comunque ce l'ho e le monto ugualmente.
Ho realizzato questa pagina
e questo è il risultato:
devo ammetter una cosa. I pezzi pur piccoli, in plastica si incontrano alla perfezione con i loro inviti. Quelli più grandi stranamente hanno dei giochi che comunque si possono riempire con lo stucco.
Ultima osservazione: ci sono come già dichiarato dei pezzi troppo piccoli ed informi che tralascio visto che alla fine nemmeno si vedono.
Mariodoxe
Vecchio 27 dicembre 16, 22:16   #5 (permalink)  Top
Residenza: VENEZIA
Mah! Le istruzioni dicono di verniciare quando tutto è montato e il colore è unico per tutto il mezzo. Ci sono delle varianti che sceglierò.
Devo dire che i vari pezzi da montare sono riprodotti in maniera maniacale tanto che fino ad una certa misura sono intellegibili sotto tali misure sono solo dei grumi informi.
Certo che per un modellista da strapazzo quale sono io, gestire 'sta roba è un incubo.
Comunque ho finito il motore che è un groviglio di pezzi che assomigliano ad un motore. :face:
Mi accontento.
Mariodoxe
Vecchio 30 dicembre 16, 15:30   #6 (permalink)  Top
Residenza: VENEZIA
Ciao ragazzi, l'aerografo è previsto quando è tutto montato in quanto il colore per tutto il modello è uniforme.
Ecco il telaio motore prima d iniziare il rivestimento.
quelle leve si sono spezzate tutte ed ho dovuto fare un lavoro da certosino per rimetterle in sesto.
Alla prossima
Mariodoxe
Vecchio 31 dicembre 16, 21:58   #7 (permalink)  Top
Residenza: VENEZIA
Acc######Porc*******bestia!!!!!! Ultimo regalo di quest'anno che non mi permetto di definire per non essere blasfemo e scurrile.
Il particolare n° H4 sul blister non c'è! o si è staccato senza che me ne accorgessi (i bllster sono catalogati ed inseriti ognuno in un cassetto peer conto suo) oppure è mancante dall'inizio.
cosa faccio? Lo realizzo in legno cercando di imitare al meglio quello che intravvedo tenendo presente che devono essere testate tre tubazioni ed una quarta in verticale.
Per le tre orizzontali ho agito così
Per la tubazione verticale aspetto di avere ulteriori punti di contatto.
Per il momento può andare.
Buona fine d'anno.
Mariodoxe
Vecchio 02 gennaio 17, 00:32   #8 (permalink)  Top
Residenza: VENEZIA
Sono molto deluso. A parte che questo tipo di modellismo forse non mi si addice, debbo ammettere che i pezzi sono molto curati nei minimi particolari addirittura maniacali. Gli incontri combaciano alla perfezione purtroppo i materiali sono secondo me di scarso livello, i pezzi filiformi o sono già rotti sulle sprue o si rompono appena li tochi o quando li allestisci ed infine manipolando il modello. Certo sono maldestro e posso rompere i pezzi staccandoli, aggiustandoli o allestendoli ma ne risultano rotti troppi pur cercando tutti i mezzi e la delicatezza possibile nel manipolarli.
Sono arrivato a chiudere parzialmente la cabina.
pensavo di tenere una porta aperta per vedere meglio dentro, ma le leve sono tutte spezzate ed incollate. Meglio non vederle.
Mariodoxe
Vecchio 02 gennaio 17, 22:32   #9 (permalink)  Top
Residenza: VENEZIA
Terminata la parte motore e carrozzeria.
Insomma, anche se l'interno della cabina è quello che è, lascio la porta aperta.
I fari sono senza vetro perché alla fine devo dipingere il tutto con l'aerografo.
Ho qualche fessura in quanto non sono riuscito a far combaciare bene alcuni *incontri per non correre il rischi che premendo troppo potessi scardinare qualche cosa essendo gli stessi molto precisi.
Provvederò a stuccare con molta calma e delicatezza quando il tutto sarà ben rappreso.
Adeso mi vien da ridere o da piangere ad affrontare le catenarie.
Mariodoxe
Vecchio 03 gennaio 17, 17:26   #10 (permalink)  Top
Residenza: VENEZIA
Impostata la base della prima catenaria
I pezzi sono di grandezza decente e quindi lavorabili alle belle meglio.
Aspetto che la colla rapprenda e poi pulisco.
Mariodoxe
Lego Technic Bulldozer (8275) e Escavatore (8043) dove acquistare? miaubau Modellismo 4 08 gennaio 15 21:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:51.
