Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria altre specialità modellistiche. > Modellismo Statico
Vecchio 16 gennaio 17, 10:33   #21 (permalink)  Top
L'avatar di Mariodoxe
Data registr.: 07-10-2007
Residenza: VENEZIA
Sto realizzando la catenaria come da istruzioni.
ad un certo punto ho provato ad assemblarla sul trainante. Con ogni probabilità sono maldestro e non riesco ad appoggiare i pattini come dio comanda ed inoltre trovo difficoltoso incontrare gli ingranaggi. Quindi ho desistito ad appoggiare i pattini
ed installerò prima la catena. I pattini già installati li lascerò al disotto mentre al di sopra li installerò dopo.
Ciaodoxe
Mariodoxe non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 17, 16:29   #22 (permalink)  Top
Residenza: VENEZIA
Ecco la catenaria assemblata.
la chiusura non sono riuscito a farla con il perno in dotazione. Troppo piccolo. Ho utilizzato uno spezzone di filo di ottone da 1 mm che andrò poi, a colla rappresa, a rifilare.
Mariodoxe
Vecchio 17 gennaio 17, 08:57   #23 (permalink)  Top
Residenza: VENEZIA
Ed ecco la catenaria completata
Alla prossima.
Mariodoxe
Vecchio 17 gennaio 17, 11:06   #24 (permalink)  Top
Residenza: VENEZIA
Ecco il cingolo destro sistemato. Da piangere a far combaciare gli inviti!
insomma pensavo peggio!
Dipingerò il tutto con l'aerografo a modello ultimato.
Mariodoxe
Vecchio 24 gennaio 17, 09:41   #25 (permalink)  Top
Residenza: VENEZIA
Purtroppo nelle indicazioni non è segnata la distanza tra i pattini. Quindi alla fine mi son trovato con sei piastre in meno. Allora le ho rifatte con dei sfridi e alla fin fine essendo al disotto non si nota un gran chè.
Mentre la parte sopra risulta abbastanza centrata
Hanno fatto delle sprue con un sacco di perni mentre potevano realizzare alcune maglie e piastre in più.
Comunque va ben così.
Mariodoxe
Vecchio 24 gennaio 17, 11:00   #26 (permalink)  Top
Residenza: VENEZIA
Montato anche questo cingolo.
Mancano i comandi idraulici per la benna. Aspetto che la colla rapprenda
Mariodoxe
Vecchio 25 gennaio 17, 17:07   #27 (permalink)  Top
Residenza: VENEZIA
Sono passato alla lama. Lasciarla basculante appena appoggiata non mi va.
Ho praticato un foro passante e ho reso la lama basculante con una buona dose di sicurezza.
Adesso che è tutto assemblato sarà per me (forse) più agevole livellare.
Mariodoxe
Vecchio 26 gennaio 17, 11:03   #28 (permalink)  Top
Residenza: VENEZIA
Ma se realizzo la lama basculante per il lavoro a destra o a sinistra o frontale non posso aver cardini finti.
Essendo il perno sulla lama finto, l'ho lasciato così com'è operando al disotto e realizzando un perno con tondino d'ottone
Per i perni sulla struttura invece ho trapassato con la punta da 0,8 e realizzato un perno in ottone
Così la lama potrà lavorare frontalmente
sul lato destro
e sul sinistro
ovvio che ripeterò il tutto sul lato opposto
Mariodoxe
Vecchio 26 gennaio 17, 16:36   #29 (permalink)  Top
Residenza: VENEZIA
Le cerniere sono finte sia sulla lama che sui bracci.
Quindi ho limato alcune parti e realizzato i fori
Ed eccola finita
Mariodoxe
Vecchio 29 gennaio 17, 21:26   #30 (permalink)  Top
Residenza: VENEZIA
Ed eccolo finito al grezzo.
Aspetto che il tutto si assesti e poi lo rifinisco (sperando di non sfasciare qualche cosa)
Mariodoxe
Lego Technic Bulldozer (8275) e Escavatore (8043) dove acquistare? miaubau Modellismo 4 08 gennaio 15 21:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:00.
