Avanzamento assemblaggio motore. Ci sono delle misure sbagliate, ma basta montare prima tutto a secco per accorgersene. http://i35.servimg.com/u/f35/18/74/28/49/img_3038.jpg http://i35.servimg.com/u/f35/18/74/28/49/img_3040.jpg http://i35.servimg.com/u/f35/18/74/28/49/img_3039.jpg Ciao Mariodoxe |
Problema! C'è qualche cosa che non va nel montaggio. Le istruzioni indicano che l'astina denominata (per colore) H va montata in quel modo http://i35.servimg.com/u/f35/18/74/28/49/astina10.jpg è impossibile in quanto c'è un perno trasversale (nel disegno non segnato) che ne impedisce l'assetto. Ho pensato d'essermi sbagliato nel montaggio di alcuni pezzi e sono andato a vedere cosa ha fatto Gatto4. SORPRESA! :o: L'astina ha l'attacco capovolto. http://i35.servimg.com/u/f35/18/74/28/49/20160112.jpg Non ha spiegato come ha fatto a rifare tutta l'astina, ma io l'ho tagliata e unito i due spezzoni con un troncone di tubicino nero. http://i35.servimg.com/u/f35/18/74/28/49/img_3041.jpg Ovviamente è tutto montato a secco Mah! sono perplesso. Ciao Mariodoxe |
Continuo con il motore tenendo cone guida il lavoro di Gartto4. http://i35.servimg.com/u/f35/18/74/28/49/img_3042.jpg http://i35.servimg.com/u/f35/18/74/28/49/img_3043.jpg Mi accorgo che il tubicino nero lungo e per il momento a se stante dovrebbe andare a finire sul retro del quadro strumenti. Gatto non l'ha eseguito e l'invito non c'è! Non so forse gli si è rotto? Comunque ha ragione! Questo lavoro è veramente da certosino. I pezzi sono piccoli e fragili e gli innesti non esatti. Bisogna in molti casi rettificare le cose ed è certamente entusiasmante da un lato perché ti impossessi del modello, ma d'altro canto produce una certa apprensione dovuta alla paura di rompere tutto. Insomma mi pare che l'allestimento proceda abbastanza decentemente. Ciao Mariodoxe |
Montati spinterogeni e collegamenti alle candele http://i35.servimg.com/u/f35/18/74/28/49/img_3044.jpg http://i35.servimg.com/u/f35/18/74/28/49/img_3045.jpg Sui prigionieri del basamento vanno montati bulloni 4 e non 2. Questo lo si vince dalla dimensione in quanto il 2 è troppo largo. ciao Mariodoxe |
Acccc#### Porc***** Teufel, boja faust, corpo e sangue de Diana, ma che imbecille sono! Ho sbagliato ad estarre un pezzo del volante dalla griglia. 'Remengo.... samorti.... amen. Con l'aiuto di due mani meccaniche lo saldo con colla cianacrilica. http://i35.servimg.com/u/f35/18/74/28/49/img_3046.jpg Quando poi verrà incollato e incastonato sul resto del volante non ci saranno problemi per la tenuta. Ciò ciapa me bevo 'na graspa! Ciao Mariodoxe |
Continua l'allestimento del gruppo motore http://i35.servimg.com/u/f35/18/74/28/49/img_3047.jpg http://i35.servimg.com/u/f35/18/74/28/49/img_3048.jpg http://i35.servimg.com/u/f35/18/74/28/49/img_3049.jpg a questo punto questo allestimento è terminato. Passo ora anche per distrarmi alle gomme. Come già detto le scritte così evidenti non mi piacciono http://i35.servimg.com/u/f35/18/74/28/49/20160211.jpg le ho ingiallite con una mano di gomma lacca. http://i35.servimg.com/u/f35/18/74/28/49/img_3050.jpg mi sembrano più reali. Ciao Mariodoxe |
Amici miei sono nel pallone. I colori suggeriti da Italeri secondo un' analisi anche superficiale non mi sembrano appropriati. Questa è la tabella colori della Fiat 806 GP http://i35.servimg.com/u/f35/18/74/28/49/colori10.jpg in questo disegno indicano la cornice del radiatore colore "F" (ottone metallico lucido) come per la Mefistofele. In questa foto in bianco e nero dell'originale non mi pare ci sia differenza di colore tra la cornice del radiatore e il resto della carrozzeria http://i35.servimg.com/u/f35/18/74/28/49/gp110.jpg in quest'altra invece si, ma è un altra vettura http://i35.servimg.com/u/f35/18/74/28/49/gp210.jpg inoltre il copriradiatore viene pubblicizzato sulla scatola in questo modo http://i35.servimg.com/u/f35/18/74/28/49/scatol10.jpg nelle istruzioni indicano il colore "B" (nero liscio) http://i35.servimg.com/u/f35/18/74/28/49/colore10.jpg Come la mattiamo? Ciao Mariodoxe |
Allestito differenziale balestre e sospensioni posteriori http://i35.servimg.com/u/f35/18/74/28/49/img_3051.jpg http://i35.servimg.com/u/f35/18/74/28/49/img_3052.jpg certo che infilare il dadino in quel posto è stato abbastanza traumatico, http://i35.servimg.com/u/f35/18/74/28/49/img_3053.jpg non per il dadino ma per il pericolo di rompere qualche cosa. Ciao Mariodoxe |
Io il radiatore lo faccio così http://i35.servimg.com/u/f35/18/74/28/49/img_3054.jpg come la foto del modello sulla scatola. Ciao Mariodoxe |
Dopo un assenza di alcune settimane causa la perdita di due viti importanti, recuperate da Italeri ecco l'andamento odierno. Non c'è molto da dire sul montaggio, tranne che gli assali delle ruote sono debolissimi si spezzano solo a guardarli. Le ho incollate quindi. http://i35.servimg.com/u/f35/18/74/28/49/img_3122.jpg http://i35.servimg.com/u/f35/18/74/28/49/img_3120.jpg http://i35.servimg.com/u/f35/18/74/28/49/img_3121.jpg http://i35.servimg.com/u/f35/18/74/28/49/img_3124.jpg Il volante è rovescio, in quanto dritto nasconderebbe gli strumenti e non capisco perché! Ciao Mariodoxe |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:26. |
