-   Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. (https://www.baronerosso.it/forum/modelli-naviganti-per-usi-vari-pesca-altro-ecc/)
-   -   Consiglio elettronica da sostituire per barchino cinese (https://www.baronerosso.it/forum/modelli-naviganti-per-usi-vari-pesca-altro-ecc/391521-consiglio-elettronica-da-sostituire-per-barchino-cinese.html)
imperatore82. 26 settembre 23 19:27
Devo sistemare un barchino cinese di un mio amico che non ha mai funzionato da quando lo ha comprato.Vorrei fargli spendere il meno possibile anzi fosse stato per me lo avrei buttato in un fosso ma non è il mio.Mi serve radio regolatori interruttore per le luci e batterie.Per la radio avevo pensato ad un flaytech 6ch poiché il barchino ha due motori e devo miscelarli con il vtail per il destra sinistra ecc ecc, per i regolatori mi servono due,i motori assorbono 13amp cadauno e di base mi servono due ma ho visto che esistono regolatori che permettono di mandare contemporaneamente i due motori ma non ho capito se poi riesco a fare destra sinistra risparmierei qualcosa ma ho questo dubbio sapete niente?
Milione 30 settembre 23 12:25
Meglio sicuramente un regolatore per motore.
Per le luci solitamente monto interuttori elettronici,mi trovo bene con quelli a relè.
imperatore82. 01 ottobre 23 15:01
Ci avevo pensato anch'io sul sito cinese trovo solo regolatori brushed dai 160amp a salire
Milione 01 ottobre 23 18:26
https://www.google.com/aclk?sa=l&ai=...IQQwg96BAgBEDE
imperatore82. 06 ottobre 23 18:24
Informo il mio amico e vediamo che dice
imperatore82. 10 dicembre 23 11:15
Riapro la discussione per chiedere una cosa.Per fare una prova e non fare spendere troppi soldi al mio amico gli ho fatto prendere dei regolatori cinesi da due soldi tipo 4 EUR l' uno da 30 amp e fin qui tutto ok.Ieri mi sono messo a fare i collegamenti elettrici provo il tutto e sembra funzionare ma il servo faticava a funzionare e addirittura mandava in blocco i regolatori che si spegnevano per un momento per poi ripartire,mi dico, baaa sarà l' ubec che ha pochi ampere e non c'è la fa.Prendo un bec esterno da 5amp faccio i dovuti collegamenti provo il tutto funziona egregiamente e poi puff si brucia un regolatore o almeno non sì è bruciato ma comunque non và più.I collegamenti li ho fatti alimentando i regolatori con la stessa batteria mentre l' ubec veniva alimentato da un' altra lipo,hai regolatori per evitare che mi andassero ad alimentare la ricevente ho tagliato i fili rossi della spina per cui non capisco se ho sbagliato io qualcosa o è colpa dei regolatori che non valgono una fava,anche perché uno ancora funziona bene
Milione 13 dicembre 23 14:55
Da come descrivi la cosa i collegamenti sembrano corretti.puo essere successo di tutto,bec dell esc che non reggeva il servo,e che nonostante tu abbia montato un bec a parte,ormai fosse irrimediabilmente danneggiato,cavi volanti che si sono accidentalmente toccati,o ancora cavi troppo fini che surriscaldandosi hanno rotto l esc..oppure ancora assorbimento dei motori troppo alto..vero anche che da un esc di dubbia qualità non si può pretendere molto...
Foto dei collegamenti e link ai componenti potrebbero aiutare a capire meglio..
imperatore82. 13 dicembre 23 18:39
Appena ho tempo posso postare delle foto ma i cavi sono stati tutti saldati e coperti con termorestringente appunto per isolarli.Il regolatore si è bruciato con il barchino sopra il tavolo neanche messo in acqua ora non ricordo se è partito appena collegata la batteria oppure appena toccato lo stick del gas ma poco cambia
imperatore82. 16 dicembre 23 11:34
5 Allegato/i
Ecco le foto ma credo ci sia poco da vedere
imperatore82. 16 dicembre 23 11:36
Ecco le foto ma credo ci sia poco da vedere,non ho stagnato i cavi di collegamento alla batteria ma solo isolati con nastro volevo prima vedere come funzionava il tutto
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:44.
