Vecchio 11 settembre 21, 07:58   #31 (permalink)  Top
Data registr.: 20-06-2010
Residenza: Mestre (Ve)
Milione, i regolatori HobbyWing QuicRun 1060 mi confermi che fanno andare il tuo barchino bene in retromarcia? Tu che scafo hai?
mi sono arrivate una coppia di eliche bipala e devo dire la verità che il barchino si muove molto meglio, il problema rimane sempre con la retromarcia, i motori girano molto poco rispetto alla marcia avanti, per cui cambio i regolatori...
saluti da Carpmaster
carpmaster non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 21, 14:31   #32 (permalink)  Top
L'avatar di Milione
Data registr.: 07-02-2014
Si gli hobbywing vanno benissimo.li ho montati su un paio di tormenta,un blackqueen ed un explorer..
Però ti suggerisco di tenere d occhio gli assorbimenti cmq,inoltre prima di spendere inutilmente accertati di aver fatto la procedura di calibrazione esc correttamente,e di non avere qualche impostazione sulla radio che ti limita la retro... è cmq normale che in retro hai meno potenza.. poi se vuoi risolvere il discorso del doppio click è un altro discorso..
Infine sappi che potrebbero essere i motori ad avere il problema,nel senso che alcuni motori sono costruiti per girare più forte in un senso che nell altro..ma se li hai fatti che girano controrotanti dovresti già aver notato la differenza.
A grandi linee dovrei averti spiegato tutto.
Emil
Vecchio 11 settembre 21, 17:15   #33 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da Milione Visualizza messaggio
Gli ESC sono tarati in fabbrica per erogare meno potenza in retromarcia. È una impostazione modificabile, devi leggere le istruzioni delľESC. La radio non c'entra nulla.
Vecchio 11 settembre 21, 22:47   #34 (permalink)  Top
grazie delle risposte...degli esc non ho trovato nessuna istruzione a parte quella del sito di vendita, aliexpress, credo che non si possa fare molto, proverò a controllare meglio
Vecchio 15 marzo 22, 21:42   #35 (permalink)  Top
ciao a tutti, allora dopo una serie di prove sono riuscito a far funzionare per bene il barchino, cambiati esc, cambiate eliche e spostate di posizione adesso funziona una meraviglia...passo 2 vorrei fare in modo che il barchino mi comunichi la posizione e fissare il punto per poterci ritornare, non mi serve l'auto pilota, ho visto il kit pixhawk ed il minipix, mi sorge un dubbio però, bisognerà scrivere un programmino ad hoc per farlo funzionare? perchè se fosse abbandono l'idea in partenza perchè non sono proprio in grado
Ultima modifica di carpmaster : 15 marzo 22 alle ore 21:46
problema con circuito elettrico barchino da pesca autocostruito skorpio33 Circuiti Elettronici 58 20 febbraio 14 19:43
Problemi Barchino Autocostruito matteo300 Modellismo 10 16 gennaio 10 10:49
Problemi con MB339 autocostruito TREX77 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 36 12 giugno 06 10:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:04.
