Sostituzione motori barchino Ciao a tutti, vorrei sostituire i motori originali di un barchino cinese con dei brushless più performanti, vorrei sapere cosa acquistare e sé è fattibile la cosa.grazie |
Claudio |
Oltre ai motori dovrai sostituire tutta l elettronica...radio compresa....che barchino è? |
Claudio |
Eh ma è probabile che l elettronica sia all in one...appunto chiedevo di che barca si tratta..2 ch gli vanno stretti mi sa...metti che viri col timone,e i motori li colleghi in parallelo allo stesso canale,serve cmq un ch per il servo pastura.diciamo che 3ch è il minimo sindacale.poi magari si riesce a integrare tutto su ciò che c è già ma la vedo duretta insomma. Cmq senza sapere di che barca parliamo in effetti inutile dare consigli.per la serie fare si può fare ma... |
..Sono pescatore dilettante e molto saltuario...e non ho mai capito la questione dei barchini da pastura... ..Ho visto che c'e' un commercio discreto...ovvero varieta' e costi...ma quel che mi chiedevo...e' che il barchino, (..visto che qualunque motore/elica e' rumorosa, e nell'acqua i suoni si trasmettono bene...) non li fa scappare i pesci, piuttosto che farli arrivare..?.. :) |
5 Allegato/i Ciao a tutti e grazie per essevi interessati, il barchino in questione è simile al flytec.... Avendo aggiunto al vano altre due batterie da 7,4V e 6000mA il peso è aumentato e a pieno carico soffre tanto. Il barchino ha 2 motori, e vira accendendo uno dei due. L'elettronica è semplice, ha una scheda con dei spinotti + e - dove sono collegate tutte le uscite della barca vi allego le foto del barchino in questione |
1 Allegato/i I motori sono indipendenti e collegati a due uscite, poi c'è una uscita per i led, una che aziona un motorino per il ribaltamento a molla della vasca vi allego una foto della scheda |
Lo sospettavo.quella scheda non può gestire i brushless,quindi ti servono appositi regolatori,che però a loro volta non possono ricevere il segnale da quella scheda...o cerchi dei brushed più performanti(ma poi perché le lasci a bordo le batterie in più?)sperando che la scheda regga assorbimenti inevitabilmente più alti(ma anche lì.. i motori attuali sono sott acqua)..insomma bel casino.. C è da lavorarci e spendere più del valore della barca stessa...vedi tu. |
Mah...non più di un piombo da cento grammi lanciato in acqua...la tecnica del carpfishing è una tecnica fatta più di attesa che di abboccate continue...si spaventassero anche, prima o dopo ci tornano sulla pastura. |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:45. |
