27 dicembre 20, 01:23 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-05-2020 Residenza: Roma
| far girare indietro i motori
Salve, ho cercato un po' in giro per il forum con l'unica keyword che mi veniva in mente per il mio problema: 'reverse' , ma non ho trovato molto e allora eccomi qua In pratica con la mia trasmittente radiolink at9s e ricevente r9ds, due motori 550 e gli esc BDESC-S10E-RTR impostati con i loro keyswitch in modalità reverse ON non riesco a passare 'direttamente' da una marcia in un verso alla marcia nell'altro, e pilotando il mio scafo come un rover avrei bisogno di passare direttamente dalla marcia in avanti a quella al contrario di uno o entrambi i motori per effettuare le virate. Per passare alla marcia invertita ho bisogno di portare gli stick all'indietro ma non succede nulla, allora debbo rilasciare, e riportandoli indietro il motore inizia a girare in verso opposto e quindi ottengo ciò che voglio. Il problema è che per poter collegare un autopilota non credo che questo 'capisca' di dover mandare due volte il comando di andare indietro, e quindi temo non funzioni. C'è un modo per passare 'direttamente' tra la marcia in avanti e quella contraria semplicemente tirando giù lo stick da 'avanti' a 'indietro' ? Grazie mille |
27 dicembre 20, 07:18 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-02-2014 Residenza: campiglia city,vicenza,veneto
Ciao.non conosco gli esc di cui parli,se sono per macchine di solito è una sorta di protezione per evitare la retro diretta...devi vedere se puoi disattivare tale protezione..altrimenti non ti resta che cambiarli.
__________________ meglio un cam...pari che un gatto dispari Emil |
27 dicembre 20, 07:20 | #3 (permalink) Top |
User |
Ciao, dipende dal tipo di ESC. Questi sono fatti così e non credo siano modificabili. Occorre trovarne senza protezione retro.......
__________________ I miei modelli |
27 dicembre 20, 15:40 | #5 (permalink) Top |
Beh credo dipende anche dall autopilota che devi installare..se si tratta di ardupilot o simili presumo tu possa programmarlo in modo tale da tenere conto del "doppio click" ma non sono pratico di questi sistemi quindi aspetta qualcuno più pratico. Per esperienza diretta sui barchini da pesca che ho riparato per gli amici ho usato esc hobbywing da 60A.. https://www.google.com/url?sa=t&sour...NwmC28rWmL4o7x C e una versione da 25Ampere ma ho riscontrato lo stesso problema che descrivi tu..li ho sostituiti con quelli sopra linkati
27 dicembre 20, 20:19 | #7 (permalink) Top |
Di nulla.ovviamente alimentazione max 3s lipo(12v). Edit:guardavo ora le foto in rete del tuo modello di esc e vedo che ci sono dei jumper.non sono riuscito a vedere bene se spostandolo puoi ovviare al problema.hai provato?
__________________ meglio un cam...pari che un gatto dispari Emil Ultima modifica di Milione : 27 dicembre 20 alle ore 20:26 |
29 dicembre 20, 10:19 | #8 (permalink) Top |
uno setta la batteria lipo o nimh, mentre l'altro che è su ON serve per abilitare la reverse in effetti non ho provato a togliere proprio il jumperino su quello reverse, però ho visto su amazon che quelli indicati hanno la funzione forward/brake/reverse che dovrebbe essere quella che hanno i miei, oppure forward/reverse diretto. Ora sto cercando quegli stessi o altri che abbiano la funzione grazie ai vostri suggerimenti sui vari canali con consegna veloce |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Auto rc va al indietro | Andrezanut | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 4 | 28 marzo 19 18:52 |
indietro tutta! | Mauro53 | Segnalazione Bug e consigli | 7 | 04 gennaio 13 11:33 |
girare con due motori | astra455 | Motoscafi con Motore Elettrico | 9 | 22 settembre 09 00:05 |
volo all'indietro | mig70 | Elimodellismo Acrobazia | 18 | 08 ottobre 08 17:22 |
Tornar indietro... | Creative | Aeromodellismo | 18 | 16 giugno 06 19:05 |
