Informazioni motori Ciao a tutti spero questa sia la sezione adatta... stavo pensando di costruirmi una plancetta motorizzata per fare degli spostamenti in mare. Premetto che ho solamente costruito un pario di droni e non ho proprio idea delle potenze necessarie per far muovere qualcosa in mare. Mi sono guardato un po in giro guardando i motori di efoil e jet surf...ma sarebbero veramente troppo potenti. Io avrei la necessità di essere trascinato diciamo andata e ritorno per una distanza totale di circa 2km. Ma per l'autonomia potrei eventualmente aggiungere o togliere pacchi batterie. Quello che mi interessava sapere è se potete consigliarmi motore "minimo" da poter utilizzare per avere la spinta necessaria... giusto per avere una taglia in kw necessari Sicuramente l'elica verrà intubata, pensavo in un tubo in pvc. il tutto è ancora da progettare / costruire, quindi posso pensare ad un singolo motore o ad una coppia volendo. come dicevo non ho bisogno di grandi velocità ma solamente di qualcosa che possa trascinarmi in acqua evitandomi gli spostamenti a nuoto. Ringrazio anticipatamente se qualcuno ha voglia di darmi qualche consiglio. |
Credo ti serva qualcosa di simile ma aspetta altri pareri https://www.google.com/url?sa=t&sour...-wx4pNvNfuuhj9 |
Grazie per la risposta. Avevo anche visto queste: https://it.aliexpress.com/item/33044...533c4babEFbuNY dovrebbero dare 3kg di spinta l'una da quello che ho capito, ma non so se basta... Ho visto un po di modelli di scooter d'acqua elettrici che hanno potenze che si aggirano sui 300w per motore singolo o coppia di motori da 200w nel caso del doppio motore. Ma quelli a motore singolo hanno un elica molto grande. stavo anche guardando un altra possibile soluzione: https://www.ebay.it/itm/350KV-Brushl.../401789474240? che potrebbe andare bene per inserirle all'interno di un tubo in pvc che potrei tagliare per fare una specie di idrogetto. Il problema è che non so valutare quanta spinta serva per riuscire a trainare una persona... |
qualche anno fà avevo un acquascooter tipo quello del link che poi ho venduto il mio aveva una spinta se non ricordo male di 15 Kg e oltre a trascinarmi in mare aveva un accessorio per potere spingere un gommone. il modello attuale vedo che ha 25 Kg di spinta comunque con il motore al minimo quindi con potenza molto inferiore a quella nominale. già ti portava in giro. ho tutta la meccanica di un altro che si era grippato e che volevo trasformare in elettrico e avevo fatto le prove con un motore in cc di uso industriale poi per questioni di tempo avevo abbandonato la realizzazione. https://www.okpescasport.it/accessor...permagnum.html se può interessare ho una struttura rigida che potrebbe essere adatta per farsi trascinare in mare con l'acquascooter. se vuole mi contatti con messaggio privato che le invio la foto. |
io avevo provato a fare 2 conti con guardando questo https://www.wanderlustdrones.com/pro...ing-seascooter con una batteria da 6.3 Ah a 22.2V danno come specifica una durata massimo di 25 minuti a velocità massima. Facendo 2 conti quindi dovrebbero essere 2 motori che a massima potenza assorbono attorno ai 330w Quindi prendendo 2 motori da 200w dovrei essere tranquillo? a guardare le specifiche delle dimensioni potrebbero esser eliche da 10-12 cm |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:32. |
