Vecchio 08 dicembre 18, 01:34   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 07-09-2017
Residenza: Montevarchi
Problema barchino autocostruito
Ciao a tutti!
Ho un problema su un barchino autocostruito da pesca oramai 8 anni fa e non riesco a venirne a capo.
Vi spiego:
Dopo un po’ che gira tutto un tratto si arresta dal telecomando rimetto le leve in posizione non di marcia sembra come che si resetta e riparte dopo due tre volt però lo fa di continuo tanto da renderne impossibile l’utilizzo.
Facendolo girare in una vasca mi sono accorto che i due regolatori quando va in blocco lampeggiano entrambi con una luce verde. Mentre di regola la luce è verde fissa quando il barchino è acceso e fermo e rossa quando è in marcia.
Ho provato a sostituire tutti e due i motori pensando che potesse esserci un Problema ma no è cambiato nulla.
Per caso qualcuno può essermi di aiuto su cosa potrebbe non funzionare?
Grazie per l’attenzione.
takkins non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 dicembre 18, 10:49   #2 (permalink)  Top
L'avatar di giankyfunky
Data registr.: 06-08-2015
Immagini: 9
Ciao, è molto probabile che i regolatori vedano in protezione o per sovratemperatura o per sovracorrente. Hai le istruzioni? Le temperature come sono quando va in blocco? Quanti Ampere assorbono i motori e da quanti Ampere sono i regolatori?
I miei modelli
giankyfunky non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 dicembre 18, 12:33   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Milione
Data registr.: 07-02-2014
Ciao..aggiungerei a quanto già detto sopra di verificare l effettivo stato delle batterie e se ci sono contatti ossidato o malfatti..se ci dici marca e modello dei vari componenti(motori esc batterie e ricevente)proviamo a capire meglio...la ricevente è alimentata a parte?facci sapere..
Emil
Vecchio 10 dicembre 18, 16:28   #4 (permalink)  Top
Allora il barchino ha due motori Graupner speed 500 E 12 V, due regolatori Graupner speed profi 40 R 7.2-12v due batterie 12 V 7 ah in parallelo che danno corrente anche alla ricevente, telecomando laser 4.
Apparentemente non ci sono contatti ossidati non scalda niente oltre il normale e le batterie del telecomando e del barchino sono nuove (visto che erano vissute le vecchie avendo questi problemi è la prima cosa che ho provato a cambiare)
Vecchio 10 dicembre 18, 17:16   #5 (permalink)  Top
Immagini: 9
Ho trovato solo queste istruzioni; esclusa la sovratemperatura, hai modo di controllare quanto assorbe? Dopo quanto tempo di navigazione lo fa il difetto? Lo fa anche se fai girare le eliche in aria oppure solo in acqua?
Questo è il funzionamento normale........
I miei modelli
Ultima modifica di giankyfunky : 10 dicembre 18 alle ore 17:21
Vecchio 10 dicembre 18, 19:38   #6 (permalink)  Top
Se gira all’aria non si blocca! Questa prova non l’avevo fatta
In acqua si ferma dopo 4/5 minuti la prima volta, poi mettendo il telecomando in stop e ripartendo dopo pochi secondi si riblocca e così di continuo
Vecchio 10 dicembre 18, 19:55   #7 (permalink)  Top
Immagini: 9
Trova un tester e misura l'assorbimento in acqua, temo che sia troppo elevato ed i regolatori vanno in blocco........che misure di elica hai?
I miei modelli
Vecchio 10 dicembre 18, 20:38   #8 (permalink)  Top
Eliche di 30..... comunque per 8 anni mai dato mezzo problema quindi forse mi si è fottuto un regolatore...... quello che non capisco è perché mi vanno in blocco tutti e due?
Domani mi procuro un tester
Vecchio 10 dicembre 18, 20:48   #9 (permalink)  Top
Immagini: 9
Gli alberi di trasmissione li smonti regolarmente per pulirli e lubrificarli? Girano liberamente a mano?
I miei modelli
Vecchio 10 dicembre 18, 21:14   #10 (permalink)  Top
Si sì girano bene ogni 3/4 mesi li smonto e li pulisco/lubrifico
info doppia batteria emergenza barchino pesca autocostruito gattosalvatico Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 13 29 agosto 16 12:05
barchino da pesca autocostruito Raffaele Bruzzi Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 7 22 agosto 16 23:53
problema con barchino piraz Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 0 06 ottobre 14 22:36
problema con circuito elettrico barchino da pesca autocostruito skorpio33 Circuiti Elettronici 58 20 febbraio 14 19:43
Problemi Barchino Autocostruito matteo300 Modellismo 10 16 gennaio 10 10:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:53.
