Vecchio 19 giugno 17, 03:00   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 08-11-2010
coclea x pasturare
ciao ragazzi sto facendo una modifica al barchino!!sto realizzando due coclee x pasturazioni a striscia il peso della pastura che dovranno scaricare dovra essere di 3kg per coclea la pastura e mista granaglie pellet e bolies da 20mm.però non saprei che tipo di motori utilizzare e altro dilemma come faro ad azionare le coclee sul punto in cui desidero pasturare ?avevo pensato di collegare i motori hai due regolatori che alimentano i due motori che spingono la barca però mi ritroverei senza pastura nel punto nel quale avrei intenzione di pasturare .mi spiego meglio portero la barca nel punto A con il gps e dal punto A al punto B le coclee dovrebbero incominciare a girare e scaricare il mangime in acqua facendogli fare un percorso rettilineo .ciao grazie
carmelitoway non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 giugno 17, 09:08   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Milione
Data registr.: 07-02-2014
Residenza: campiglia city,vicenza,veneto
Interessante...le coclee te le fai o lo recuperi tipo da qualche stufa a Pellet? Misure circa?
Per i motori esistono dei servo a rotazione continua,tornerebbe utile la sezione robotica per cercare info su quei servi...
meglio un cam...pari che un gatto dispari
Emil
Milione non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 giugno 17, 13:23   #3 (permalink)  Top
troppo pesnti quelle x le stufe siamo su 1 kg quindi le faro con del polistirolo e poi ci do un po di mani di resina
Vecchio 19 giugno 17, 13:30   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Milione
Ho paura che alla prima boiles incastrata salta tutto...potresti tentare di tornire un tondo in teflon piuttosto...
Emil
Vecchio 19 giugno 17, 14:34   #5 (permalink)  Top
magari avere un tornio
Vecchio 19 giugno 17, 14:36   #6 (permalink)  Top
ma sttovaluti il potere della resina
Regolatore di velocità barchino da pasturare Gardy_ Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 0 05 agosto 14 12:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:13.
