-   Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. (https://www.baronerosso.it/forum/modelli-naviganti-per-usi-vari-pesca-altro-ecc/)
-   -   ESC e Batterie per barchino (https://www.baronerosso.it/forum/modelli-naviganti-per-usi-vari-pesca-altro-ecc/360591-esc-e-batterie-per-barchino.html)
Andrea90 01 luglio 16 15:42
Ciao a tutti :) mi sto cimentando nella costruzione di un barchino da carpfishing e ho problemi a capire quale ESC acquistare.
Ho trovato un esc per motori a spazzole da 320A mentre il motore che voglio usare ha un assorbimento massimo di 25A quindi ci rientra alla grande..
Il dubbio riguarda però le batterie..
Intanto questo esc deve essere alimentato da lipo, nicd o nimh.. cosa cambia se io alimento con delle litio rispettando ovviamente i voltaggi??
E poi.. sulle lipo a quanto ho capito devo moltiplicare gli ampere con i "C" e tale cifra deve essere superiore agli ampere dell´ESC.. ma se uso le litio e non ho il parametro "C" come fo a sapere se le batterie vanno bene per quell´ESC??
Grazie :)
giankyfunky 01 luglio 16 17:19
Ciao, per prima cosa i regolatori da 320A che trovi su intenet, se controlli le sezioni dei cavi e li guardi dentro, vedrai che saranno da 30/40A non sicuro da 320A che potrebbe invece essere la corrente sopportabile per qualche nano secondo.......poi il regolatore per Lipo rispetto ad uno per nimh o nicd, ha il cut-off, funzione che taglia l'alimentazione ad una certa tensione minima, per proteggere le batterie dalla sovrascarica (le lipo si danneggiano a scendere +/- sotto ai 3V). In ultimo le batterie vanno dimensionate sugli assorbimenti del/dei motori e non sull'ESC, per cui se hai consumi da 25A ti serve una batteria che eroghi almeno 25A. Esempio una 4000 mAh 10C eroga fino a 40A e quindi sufficiente. Considera però che il dato di targa della batteria potrebbe essere ottimistico per cui ragiona una batteria che sia in grado di erogare almeno il doppio di quello che ti serve.............
Andrea90 01 luglio 16 17:36
Beh.. se in realtà sono da 30/40 ampere ottimo :)
Ma su una batteria che non ha indicato i C come faccio a sapere quanti ampere eroga??
Grazie mille :)
giankyfunky 01 luglio 16 18:23
Bah è difficile...hai una foto o un link, delle caratteristiche o dei codici? prova a cercare su internet......di solito sulle lipo i C sono scritti......
Andrea90 01 luglio 16 18:47
Nono, per le lipo non c´è problema ma io pensavo di mettere batterie al piombo o cmq non lipo..
giankyfunky 01 luglio 16 18:52
Sempre su internet trovi le caratteristiche, prendi il codice tipo FIAMM e cerca, trovi sicuramente la scheda tecnica.....
Milione 02 luglio 16 09:52
le batterie al piombo,hanno una capacità espressa in Ah,ampere ora,quelle che si usano sui barchini solitamente sono 7 o 9 Ah,significa che in un ora possono fornire 7 o 9 ampere...devo aver letto da qualche parte,ma non sono sicuro,che hanno un c di scarica pari a 1..se cosi fosse in teoria dovresti avere,assorbendo 25A, una durata di mezz ora scarsa usando la batteria da 7Ah...anche se per l autonomia poi entrano in gioco altre variabili..
p.s.;all esc non interessa quanti ampere eroga la batteria,deve essere in grado di far passare quelli che servono al motore.
Milione 03 luglio 16 00:06
se può interessare ho avuto modo di provare questi:https://www.google.it/url?sa=t&rct=j...7lPqPG-tWsIekw.
sembrano ok.
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 21:24.
