Vecchio 01 settembre 15, 16:34   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 01-09-2015
Residenza: Empoli
Originalmente inviato da CarloRoma63 Visualizza messaggio
Se mi dici quanto assorbe il motore e con quale batteria lo alimenti e ti dico io cosa comprare. Fai una foto all'elettronica attuale ed anche al servo del timone, in modo che si veda anche lo spinotto che lo collega alla attuale ricevente. Visto che ci sei fai anche una foto al motore, meglio se si vede l'eventuale etichetta. Il tutto entro poche ore, poi vado in ferie e ne riparliamo più in la, oppure aspetti che qualcun'altro mi sostituisca nel supporto.
Carlo
Ecco le foto.
Purtroppo non c'è l' etichetta con le caratteristiche del motore
Il servo bianco è quello che apre lo sportello della pastura, il servo nero è del timone, po c' è il motore, la batteria e gli spinotti dei servi...spero che basti grazie mille
Dritte sulla sostituzione di radiocomando e ricevente di un barchino radiocomandato-img_0779.jpg   Dritte sulla sostituzione di radiocomando e ricevente di un barchino radiocomandato-img_0782.jpg   Dritte sulla sostituzione di radiocomando e ricevente di un barchino radiocomandato-img_0781.jpg   Dritte sulla sostituzione di radiocomando e ricevente di un barchino radiocomandato-img_0780.jpg   Dritte sulla sostituzione di radiocomando e ricevente di un barchino radiocomandato-img_0783.jpg
MarsWave non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 settembre 15, 17:26   #2 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da MarsWave Visualizza messaggio
Ecco le foto.
Allora:
il servo del timone è OK, quello non ci da problemi.
Il motore è un normalissimo motore a spazzole, un qualsiasi ESC per motori a spazzole che funzioni a 12V va bene (320A 6-12V spazzolato Brushed Speed Controller ESC + 2A BEC per RC Boat Car | eBay)
Il problema è il motore dello scarico della pastura, che non è un servo standard e quindi non lo puoi comandare come tale. Potresti comandarlo come se fosse un motore, ma cosa succede se va a fondo scala? Si ferma o rompe tutto?
In ogni caso ti occorre una radio almeno a tre canali. Questa Hobby King 2.4Ghz 6Ch Tx & Rx V2 (Mode 1) ne ha sei, devi prendere il suo cavetto Hobby King 2.4Ghz 6Ch Tx USB Cable per programmarla.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 settembre 15, 17:48   #3 (permalink)  Top
Residenza: Empoli
Allora:
Carlo
Grazie per le informazioni, allora per il servo se è quello il problema lo sostituisco con uno standard, tanto è solamente collegato ad una cordicella e che tira il gancio quindi credo che vada bene qualsiasi servo.
vi chiedo un aiuto, 2 dritte per il mio barchino soesin Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 3 12 settembre 13 09:12
Aiuto Barchino Radiocomandato elettrico steccarm Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 17 28 aprile 11 23:46
Dubbi sulla sostituzione di un Radiocomando economico CyberCrasher Radiocomandi 11 09 aprile 11 21:28
Robin DR400 Jodel cerco disegni e dritte sulla costruzione Aviomaster Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 6 26 settembre 08 21:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:21.
