-   Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. (https://www.baronerosso.it/forum/modelli-naviganti-per-usi-vari-pesca-altro-ecc/)
-   -   informazione batteria per motore barchino (https://www.baronerosso.it/forum/modelli-naviganti-per-usi-vari-pesca-altro-ecc/298009-informazione-batteria-per-motore-barchino.html)
lupin4321 14 settembre 13 00:49
ciao a tutti,
volevo sapere se questo motore è possibile alimentarlo con una classica batteria al piombo 12v 7,2 ah.
grazie
ADS300XL Water-cooled Brushless Outrunner 3000kv 400w
:D
lupin4321 15 settembre 13 17:38
2 Allegato/i
la barchina che ho costruito e dovrei motorizzare è questa....datemi qualche consiglio..Grazie
CarloRoma63 18 settembre 13 19:51
Originalmente inviato da lupin4321 (Messaggio 3943841)
Troppi giri, quel motore non è adatto al barchino.
KV3000 significa che fa 3000 giri/minuto per ogni volt applicato. Moltiplica per i 12V della batteria e ti ritrovi a 36.000 giri. Un barchino deve avere un motore lento e con molta coppia, esattamente il contrario di quello che hai tu.
Se proprio vuoi usare quel motore, applicagli un'elica molto piccola (meno di 30 mm, meglio una 25) e raffreddalo molto bene. Visto che andrà lento, l'elica dovrà essere ben immersa per evitare che vada in cavitazione e che quindi, vista la velocità, stalli completamente azzerando la sua spinta.
Infine, 400W a 12V sono circa 35A, sei sicuro che quella batteria riesca ad erogarli? Fossi in te cambierei batteria e prenderei una LiPo S2 (7,4V) da 4-5000mAh, così riduci i giri e puoi mettere un'elica più adatta al tuo scafo.
Ricordati anche che il regolatore deve sopportare almeno 50A e che deve essere raffreddato ad acqua.
Carlo
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:08.
